Старый 06.07.2009, 15:12   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Шаблоны записей из кода
Всем привет!
В связи с запуском у меня аксаптийного CRM, в котором клиенты создаются не в справочнике клиентов, а через деловые отношения - возник такой глобальный вопрос.
Наверняка кто-нибудь использует шаблоны записей для заполнения некоторых полей по умолчанию при создании записи (задачу можно обобщить на всю систему). Как правильнее заполнять некоторые поля значениями по умолчанию при, например, импорте данных или программном создании записи.
Т.е. вижу 2 пути:
1. Параметризация всех значений, которая должна заполняться по умолчанию
2. Программный вызов формы шаблонов записей с выбором конкретного шаблона (но не знаю делает ли кто так)
Вопрос - как идеологически правильнее и как делают "настоящие пацаны"? Чтобы знать как правильно делать.
программно, шаблон
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Com коннектор + шаблоны? vfedyakov DAX: Программирование 4 21.02.2006 16:14
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
