Старый 07.07.2009, 16:22   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? интересный Меточный файл @SYS
Всем добрый день.
В ходе ковыряния в аксе натолкнулся на кусок кода, который выдает сообщение об ошибке используя метку @SYS24175 открыл меточный файл и удивился, так как - данная метка не включена в меточный файл axSYSRu.aldи более того, данная метка отсутствует и в английском меточном файле axSYSen-us.ald). Так же показалось странным что в меточном файле, метки идут непоследовательно, а с пропуском.
@SYS24165 Закрытие и коррекция
@SYS24167 Счет разового поставщика использован для разовой поставки
@SYS24168 Счет разового поставщика
@SYS24171 Утверждение
@SYS24176 Номер покупки %1 уже используется.
@SYS24177 Профиль разноски взят из
@SYS24178 Механизм разноски не определен
Подскажите пожалуйста это я один такой везучий или это мс что то забыл добавить
Да забыл сказать MS DAX Kernel 4.5.2503.630
Application Version 4.0.2501.122
Спасибо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 07.07.2009 в 16:24.
Старый 07.07.2009, 17:24   #2
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
В ходе ковыряния в аксе натолкнулся на кусок кода, который выдает сообщение об ошибке используя метку @SYS24175 открыл меточный файл и удивился, так как - данная метка не включена в меточный файл axSYSRu.ald и более того, данная метка отсутствует и в английском меточном файле
у меня также.
этой метки нет и в ax2009.
Да, это так. Это связано как с особенностями создания меток (сначала alt-файл, потом ald, так и с тем, что в некоторых случаях разработчики пытались работать с диапазонами)
Мог, конечно.
Старый 07.07.2009, 17:27   #3
А вот если открыть ax3.0, то там эта метка есть.
@SYS24175 Валютный курс национальной валюты должен быть равен 100
Вполне возможно, что ваш "кусок кода" - это неудаленный устаревший код из ax3.0
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 07.07.2009, 17:28   #4
Кстати, а что за код то?
Я пытаюсь найти где используется метка @SYS24175 при помощи перекрестных ссылок в четверке, у меня такой метки в коде не находит.
Старый 07.07.2009, 17:37   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Просмотрел приложения версий 4.0.2501.122 и 4.0.2501.347 (какие нашел быстро). Не нашел ссылки на метку. Вы назовите метод и класс. Может вам дадут правильный код (с правильной меткой). Или посмотрите сравнением слоев сами может... На каком слое у вас метод?
С уважением,
glibs®
Старый 07.07.2009, 18:32   #6
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Да судя по методу и коду это именно пропавшая метка.
Сообщение рождает системный класс FormRealControl вызвается метод modified и условие проверки не выполняется бросая throw Error
Boolean modified()
    Boolean ret;
    if ((someTable.CurrencyCode == CompanyInfo::find().currencyCode) &&
        (this.realValue() != 100))
        throw error("@SYS24175");
    Return ret;
Вот трасировка стека
[c] \Classes\Info\add 14
[c] \Classes\Global\error 3
[c] \Classes\FormRealControl\modified 7
[c] \Classes\FormRealControl\leave
[c] \Classes\FormRun\selectControl
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 07.07.2009 в 18:37.
Старый 07.07.2009, 18:57   #7
О!!!
а как вы получили текст этого метода?
Старый 07.07.2009, 19:00   #8
А что это за билд такой?
Нету такого в списке официальных http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
вот приложение - это Axapta 4.0 SP2 EE Feature Pack 1 (HRM & Payroll)
а кернел какой-то забавный.
Старый 07.07.2009, 19:04   #9
glibs is offline
glibs
Member
Класс то системный, а вот код из контрола на форме. Сделайте сравнение слоев на этой форме. В стандарте на .modified() у этого контрола формы что-то есть?
Или назовите форму и путь к контролу.
С уважением,
glibs®
Старый 07.07.2009, 19:13   #10
glibs is offline
glibs
Member
Нашел. Это либо
\Data Dictionary\Tables\EmplAdvLine_RU\Methods\checkExchRate
либо
\Data Dictionary\Tables\LedgerJournalTrans\Methods\checkExchRate
в 3.0 было.
Вот код 4.0
private boolean checkExchRate()
    boolean ret = true;
    if (this.ExchRate != 100.00 && this.CurrencyCode == CompanyInfo::standardCurrency())
        ret = checkFailed(strfmt("@SYS85793", ExchRates::displayExchRate(100)));
    return ret;
    boolean ret = true;
    if (this.CurrencyCode == CompanyInfo::standardCurrency())
        if (this.ExchRate != 100.00)
    return ret;
С уважением,
glibs®
Старый 07.07.2009, 19:16   #11
glibs is offline
glibs
Member
В общем, Маззи правильно сначала предположил. Вы код из 3.0 потянули откуда-то и затерли правильный код из 4.0.
Что интересно, в 3.0 у вас код не правлен. Непонятно зачем вы вообще его в 4.0 затянули из 3.0.
С уважением,
glibs®
Старый 07.07.2009, 22:16   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не совсем в тему, но почему расчет ведётся жестко на 100 единиц, как в 3ке, так и в 4-ке?
ведь логичнее было бы брать LedgerParameters::find().expressExchRate()
(General ledger parameters --> Tabpage 'Ledger' --> Group 'General' --> Field 'Express exchange rate')
Старый 07.07.2009, 22:52   #13
glibs is offline
glibs
Member
А он хранится в БД за 100 всегда. Вот отображается в интерфейсе в соответствии с указанным вами параметром.
С уважением,
glibs®
Старый 08.07.2009, 10:34   #14
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Всем спасибо...дело действительно в старом функционале который протащили в 4 из тройки. Проверил контрол на форме и нашел там этот модифай...
Хотя не понятно зачем они удалили метки из меточного файла. А как же обратная совместимость
Будем считать тему закрытой. Спасибо.
Что касается странной версии ядра то это последняя версия ядра высланая нам МС не помню какой это KB был, но если кому надо могу поискать.
Старый 08.07.2009, 10:40   #15
там была огромная работа по чистке и преобразованию меток, которые не используются.
в том числе был перенос в другой слой.
полной обратной совместимости по меткам нет.
Старый 08.07.2009, 10:42   #16
А про билд?
Может расскажете что за билд такой? Интересно же.
Старый 08.07.2009, 11:39   #17
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Это был KB969779 он фиксит версию ядра до указанной в заголовке.
Старый 08.07.2009, 11:41   #18
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Ну кстати патч от KB944115 (см также KB950595) дает билд 4.0.2503.362. А вообще - на партнерсорсе лежит список всех изменений в ядре с указанием номера билда. Вполне возможно что очередной патч дает соответствующий номер
UPD О.. опередили уже
Старый 08.07.2009, 11:47   #19
Меня удивила вторая циферка. ни разу не видел в ней 5.
Старый 08.07.2009, 11:53   #20
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Прошу прощения у Всех я похоже опечатался и задумался только после сообщения Мази о цифре 5. Версия ядра 4.5.2503.630 надо читать 4.0.2503.630
Извините еще раз...отвлекают ...теряешь сосредоточенность.
ax4.0, метки, ошибка
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern Blog bot DAX auf Deutsch 1 12.03.2009 11:32
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
меточный файл axDISru.ald johny77 DAX: Программирование 1 18.06.2007 11:10
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
