Старый 11.07.2009, 22:20   #1
OlegaN is offline
OlegaN
Разработка отчетов в Report Bulder 2.0
Подскажите можно ли разрабатывать отчеты для CRM, использующего базу SQL Server 2005, в Report Builder 2.0? Спасибо
Старый 12.07.2009, 12:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно, но с оговорками. Если необходимо использовать в отчете фильтрацию CRM, выводить имя пользователя и делать прочие "фишки" CRM, то лучше сразу использовать Visual Studio
Аналог Report Bulder входит в состав CRM 4.0 и называется мастер отчетов.
Старый 13.07.2009, 15:41   #3
OlegaN is offline
OlegaN
Не совсем понимаю зачем студия для этих "фишек". Имя пользователя и фильтрация легко используются в отчете, написанном в Report Builder 2.0, а по функционалу он намного шире внутреннего мастера отчетов CRM. Вопрос был в другом: Report Builder 2.0 поставляется с SQL Server 2008 и заточен под его же службы отчетности. Вопрос был можно ли Report Builder 2.0 применить под службы отчетности 2005- го сиквела?
Старый 13.07.2009, 15:59   #4
Артем Enot Грунин
Тогда сомнительно. Насколько я помню, снова изменился формат отчета и если на обратную совместимость еще можно рассчитывать, то на прямую уже вряд ли.
report builder, отчет
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fixing Report Snapshots in CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.02.2009 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Auditing Report Execution using the ReportServer Database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 20:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Разработка отчетов xxxxsoft Dynamics CRM: Разработка 5 16.08.2008 15:45
Разработка отчетов Apossum Dynamics CRM: Разработка 8 25.07.2008 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
