Старый 12.07.2009, 13:26   #1
rDenis is offline
rDenis
BinData oбработка исключений / catch exception, AX 4
Добрый день,
Есть код:
BinData         tmpBinData = new BinData();
str                 text;
tmpBinData.setAsciiData(text);
Если подаётся text с символом вне Windows-1252(ANSI) кидается ошибка:
Error:Invalid character in ASCII string. All characters must be >= 0 and <= 255.
Ошибку надо поймать, и вместо неё отобразить нужную для пользователя информацию.
 try
    catch
        throw error("");
Не ловит её.
Второй параметр _codePage = 65001 к setAsciiData() не подходит, так как ошибка должна быть.
Единственное что пока придумал, сделать так:
TextBuffer      tb = new TextBuffer();
    int             i;
    int             charIntValue;
    char            char;
    tb.appendText(text);
    for(i=0; i< tb.size(); i++)
        char = tb.subStr(i, 1);
        charIntValue = System.Convert::ToInt16(System.Convert::ToChar(char));
        if(charIntValue < 0 || charIntValue > 255)
        throw error("");
tmpBinData.setAsciiData(text):
Вопрос такой, можно ли как то отловить это исключение, в момент его появления используя try/catch. Или может возможно решить эту проблему менее громоздким способом.
Старый 12.07.2009, 17:28   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Здравствуйте.
Скажите, а откуда вы получаете text?
Если вы рассчитываете, что в этой переменной все символы из 1252 (8-ми битные), то может стоит лучше контролировать сам ввод информации.
Если все таки не выходит, попробуйте использовать классы .NET System.Encoding - вроде там есть средства контроля символов в строке.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: rDenis (1).
Старый 12.07.2009, 17:50   #3
rDenis is offline
rDenis
Эта проверка стоит в в варианте класса PDFViewer метод appendTextToPage(). То есть приходится работать с тем, что подается при генерации pdf.
Спасибо за наводку на System.Encoding , я уже бегло просмотрел что там есть, сейчас попробую углубиться.
Старый 12.07.2009, 23:24   #4
rDenis is offline
rDenis
Через for медленно идет . Сделал так:
    System.Text.Encoding    e = System.Text.Encoding::GetEncoding(1252,
                            new System.Text.EncoderExceptionFallback(),
                            new System.Text.DecoderExceptionFallback());
    Binary          bi;
 try
        bi = e.GetBytes(text);
    catch(Exception::CLRError)
        throw error("");
plumbum спасибо за направление поиска
Старый 13.07.2009, 14:07   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Ага, не за что
я ж даже namespace не тот указал
ax4.0, try/catch, исключения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
