Старый 14.07.2009, 11:51   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Разноска накладной по строкам. Форма SalesTable.
Добрый день.
Прошу совета: нужно разнести накладную не по голове, а по строкам. т.е сгруппировать одинаковых клиентов в строках и на каждую группу сделать разноску накладной.
Класс SalesFormLetter уже посмотрел, но не нашел пока как его инитиировать с нужными параметрами.
Заранее спасибо
Старый 14.07.2009, 12:03   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Посмотрите функциональность "Суммарная обработка".
В параметрах модуля расчёты с клиентами/поставщиками, указывается параметр автоматически (вручную), по кнопке Суммарная обработка задаются условия группировки (Валюта, клиент, и т.д.)
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 14.07.2009, 12:06   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
В методе salesFormLetter.update(...) параметр _accountOrder, должен быть равен по идее AccountOrder::Account. Это параметр с закладки
Прочее\ Суммарная обработка при обработке накладной.
Старый 14.07.2009, 13:04   #4
Dima_Dima
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
спасибо.
Добавил в параметры "Счет клиента", но разноска происходит как и раньше. т.е несмотря на то что в строках два разных клиента, накладная одна на всех.
Видно стандартными методами эту задачу не решить....
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 14.07.2009 в 13:15.
Старый 14.07.2009, 13:31   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
если мы верно интерпретировали вашу задачу и у вас нет доработок на эту тему, то задача решается стандартно.
Для суммарной обработки существует процедура и периодические операции. О ней написано в руководстве пользователя.
Сейчас сразу последовательность я не воспроизведу, прочтите пожалуйста инструкцию.
Старый 14.07.2009, 13:38   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
А что значить разные клиенты в строках? Если у вас разные клиенты в строках одного заказа на продажу, то это ваша доработка и помочь трудно, не зная её подробностей.
Если же выбираете несколько заказов с разными "Счет на" (кстати именно Счет на, а не Клиент), то все работает в стандарте, группирует:
1) и по Счет На.
2) и по Заказ
3) и по Нет (то есть по накладной на каждый заказ)
4) и по Автоматически (то есть по настройкам модуля).
Единственное исключение - разноска по заказу Интеркомпани, там есть ограничения по совместной обработке.
Или вообще разговор про программную разноску?
Старый 14.07.2009, 13:53   #7
Dima_Dima
Примерно так:
Миниатюры
Старый 14.07.2009, 13:59   #8
Raven Melancholic
Примерно так:
Либо это ваша доработка, либо это DAX2009 (которую я не видел). Ни в Ax3.0, ни в DAX4 клиенты в строки не вынесены - они в строках есть, но скрыты от пользователей и протягиваются из заголовка (для\ того, чтобы потом Movement мог перенести этого клиента в складские проводки/операции).
Старый 14.07.2009, 14:07   #9
Dima_Dima
Доработкой это назвать трудно, просто внесли в Grid поле SalesLine.CustAccount. Это DAX2009.
Мой вопрос был: как можно сделать разноску по этим двум клиентам. Граммотно, чтобы бухгалтерию не поломать.
Как сделать программно, известно (по-моему на форуме было), но если в строках одинаковый клиент.
Старый 14.07.2009, 14:21   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А для чего?
в 2009 поддерживаются адреса поставки по строкам.
Старый 14.07.2009, 14:25   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
В 2009 нет запрета на редактирование этого поля, и я не нашел по перекрестным ссылкам валидации его со счетом клиента в шапке заказа.
С другой строны SummaryUpdate работает с полями шапки. Так что честно говоря не знаю как оно будет проводить строки из одного заказа по разным инвоисам, если выбор идет по шапке....
Это должно быть Ваша модификация. Возможно прийдеться модифицировать/наследовать классы иерархии SummaryPurchUpdate
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 14.07.2009, 14:32   #12
Raven Melancholic
Простой вынос этого поля в грид и доступ к нему не имеет смысла. Это поле было и в Ax3.0 и в DAX4, но никакой роли в разноске оно не имеет.
В DAX4 появилась возможность разделять документы по адресам поставки, то есть в строках можно задавать разные адреса в разных строках. Если учесть, что накладные выписываются на плательщика (поле Сччет на, а не на клиента), то используя разные адреса поставки вы получите несколько накладных и ничего в бухгалтерии не сломается - плательщик-то в заказе только один и в строках его нет.
А вот если вам нужно из одного заказа выписать накладные на нескольких плательщиков, то просто так в стандартной Аксе ничего не получится. Нужно либо делать разные заказы, либо менять плательщика и по очереди формировать накладные вручную выбирая строки.
Ну программно можно многое, только в данном случае получится очень программно. У вас не "суммарная обработка", а наоборот, что-то вроде "раздельной обработки" - а такого, кроме разных адресов в стандарте нет.
Старый 14.07.2009, 15:13   #13
Dima_Dima
А для чего?
Заказы втекают в DAX с другого приложения. В одном заказе могут быть различные плательщики, которые и получат накладную/счет.
А вот если вам нужно из одного заказа выписать накладные на нескольких плательщиков..
именно так!
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 14.07.2009 в 15:28.
Старый 14.07.2009, 15:35   #14
Raven Melancholic
именно так!
Стандартных средств выполнения этого по одной кнопке нет.
Старый 14.07.2009, 15:39   #15
Dima_Dima
Спасибо, я понял.
Старый 14.07.2009, 16:04   #16
Lz_ is offline
Lz_
А почему нельзя сделать несколько заказов на каждого плательщика по заказу? Зачем все сваливать в одну кучу? В чем смысл такой организации БП?
Старый 14.07.2009, 16:07   #17
Dima_Dima
Сообщение от Lz_ Посмотреть сообщение
К сожалению, я это не решаю.
Старый 14.07.2009, 16:12   #18
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
и при импорте нельзя разделить заказы по клиентам?
Старый 14.07.2009, 16:19   #19
Dima_Dima
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
номер заказа и все его номенклатуры остаются неизменными
Старый 14.07.2009, 16:51   #20
ice is offline
ice
Аватар для ice
так добавьте поле "внешний номер заказа"
salestable, разноска накладной, суммарная обработка
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
