Старый 20.07.2009, 13:33   #1
Alex-bs is offline
Alex-bs
Отчет Выверка запасов/ГК
DAX 4.0 SP2
Коллеги, добрый день.
Хочу разобраться с логикой работы отчета в Главной Книге "Выверка запасов/ГК".
Насколько я понял он ищет все счета ГК в складских проводках (точнее в InventTransPosting), а затем выводит суммы складской и финансовой операции по ваучеру. Но при этом выводит также сумму всех проводок в ГК по этому счету, даже если складской проводки не было.
По сути все правильно, но как быть, если счет участвует, как в складских операциях, так и не в складских?
Например, продажа ОС через "Накладную с произвольным текстом" - складских проводок, естественно, нет, т.к. нет такой номенклатуры, но в отчет выводится сумма проводки ГК по счету 91.02 (списание остаточной стоимости ОС), так как за этот же период есть разнесенный заказ на продажу со списанием стоимости материалов на счет прочих расходов, 91.02 (такая разноска настроена по требованию заказчика: Д62-К91.1, Д91.2-К10.10) и соответствующими складскими проводками. Также могут быть другие операции с 91 счетом, не касающиеся номенклатуры, но они также попадут в отчет.
Или в данном случае этим отчетом вообще не пользоваться, сверять только сальдо по номенклатурным счетам в ГК с себестомостью текущих складских запасов?
Коллеги, кто-нибудь использовал этот отчет или все пишут свои запросы/отчеты по сверке склада с ГК?
выверка
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Выверка информации в модулях и ГК Мирослав DAX: Функционал 5 07.07.2011 11:34
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Выверка склада и ГК Alex_right DAX: Функционал 5 04.04.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
