Старый 24.07.2009, 12:59   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Ошибка "Specified cast is not valid" при сохранении контакта
Коллеги, подскажите плз, откуда могут расти ноги у ошибки InvalidCastException: Specified cast is not valid, которая возникает у меня при попытке заполнить поля адреса в контакте, а потом сохранить изменения?
Кусок трассировки:
Stack Trace Info: [InvalidCastException: Specified cast is not valid.]
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.AddressTrigger.Update(Guid id)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.TriggersExtension.ExecuteTriggers(BusinessEntity entity, ArrayList triggers, OperationType operationType)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.PostUpdateEventHandler.Invoke(Object sender, ExtensionEventArgs e)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.Update(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.ContactService.Update(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
CRM 4.0, Rollup 4, права системного администратора. Помогите плз.
С уважением,
Tony Green
Последний раз редактировалось Tony Green; 24.07.2009 в 13:56.
Старый 24.07.2009, 14:24   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Куда вводите адрес? поле точно nvarchar ? еще момент - проверьте чтобы вначале не было кавычек " или ' у меня бывала ошибку выдавало. (не вспомню какую)
Старый 24.07.2009, 15:23   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Поля стандартные address1_city, address1_country и др. типа nvarchar. Вводить всё равно что - эффект один и тот же: при сохранении ошибка, а в трэйсе загадка про "Specified cast is not valid"
С уважением,
Tony Green
Последний раз редактировалось Tony Green; 24.07.2009 в 15:32.
Старый 24.07.2009, 15:58   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Ну ошибка говорит о неудавшемся преобразовании. Есть плагины на сущности, возможно javascript, делали чот-нибудь с базой, раньше такое было? После чего стало появляться?
Дайте больше данных
Старый 24.07.2009, 18:18   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Плагинов на контакте нет, javascript на OnLoad выключал, да и не причем он по смыслу. Похоже, что такая пакость появилась после установки Rollup 4
С уважением,
Tony Green
Старый 24.07.2009, 18:47   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
ну вот, выяснилось после чего появилась проблема, уже "легче". попробуйте откатить роллап 4, правда тут я мало чем могу помочь, сам сегодня уже "потренировался" с пятым http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...lup-5-results/
Старый 24.07.2009, 21:27   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Зачем сразу откатить нада наоборот, сначала пятый накатить
Экстремал и буду экстремать!
Блога
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Уведомление "Произошла ошибка: не указан прайс-лист" DImaNec Dynamics CRM: Функционал 8 18.06.2009 14:22
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Ошибка "Trust for Delegation" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
