#1 |
aEremenko: Слишком много окон в AX 2009?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/9816546.aspx
============== При открытии большого количества окон в Microsoft Dynamics AX 2009 может появиться сообщение о превышении количества. Причина в превышении системных GDI ограничений при открытии большого количества форм, что может влиять на использование памяти. Есть два пути решения проблемы – загрузить обновление ядра Microsoft Dynamics AX или применить обходной путь с увеличением параметров в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Windows\GDIProcessHandleQuota согласно статье на MSDN. Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/9816546.aspx
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#2 |
Обновление
Кто нибудь знает о каком именно обновлении ядра идет речь в статье?
#3 |
В статье идет речь о том, что в виндах есть штатное ограничение, с которым другие приложения нормально работают, а клиент AX 2009 иногда в него упирается, и описывается, как изменить это ограничение в виднах с помощью настройки реестра. Изменения ядра в данном случае ни при чем.
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1). |
#4 |
Здесь говорится про два способа: "Есть два пути решения проблемы – загрузить обновление ядра Microsoft Dynamics AX или применить обходной путь с увеличением параметров в реестре:"
Вот я и спросил о каком именно обновлении ядра идет речь? |
#5 |
Возможно там опечатка.
Насколько я помню, для данной проблемы была статья в базе знаний kbXXXX и номер хотфикса. Но он не содержал какого-либо обновления кода. В нем было описание с пояснением откуда берется проблема и как её лечить через реестр. Т.е. то же самое о чем Еременко написал. |
#6 |
понятно....большое спасибо...а номер хотфикса можно как то найти?
#7 |
Поискать по ключевым словам на кастомерсорсе.
Но боюсь, ничего нового вы там не найдете по сравнению с тем что здесь описано. |
#8 |
Спасибо...просто этот параметр увеличивали, но особого эффекта нет...поэтому и подумал, что существует какое то обновление на ядро DAX. Но сейчас нашел еще статью http://support.microsoft.com/kb/840342, в ней говорится, что кроме изменения HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Windows\GDIProcessHandleQuota нужно еще и поиграться с настройками памяти, надо попробовать...может поможет...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
