Старый 03.08.2009, 13:07   #1
moskalevas is offline
moskalevas
Учимся писать Plug-in
Доброго времени суток!
Только начинаю изучать написание плагинов.пытаюсь разобраться с примером обновления поля new_companyname в task при выборе определенной записи из поля «В отношении» (regardingobjectid).(http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...g-in-ms-crm-4/)
Отладил, зарегистрировал...всё без ошибок.Пытаюсь проверить выполнение уже в самом Dynamics CRM, при сохранении и закрытии выводится ошибка: Отсутствует аттрибут!(это при создании задачи, в отношении какого-либо контакта).Не пойму в чём дело...Кто подскажет?
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 03.08.2009, 13:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
А собственно поле new_companyname в сущности task присутствует?
Старый 03.08.2009, 13:17   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
a33ik дело говорит, у вас поля не хватает.
Старый 03.08.2009, 13:34   #4
moskalevas
действительноСпасибо!
Думаю закрывать эту тему не будем пока, так как в скором будущем появятся ещё вопросы
Кстати, может подскажите с чего начать. В заказах и предложениях необходимо реализовать возможность отправления отчёта на мыло бизнес-партнёра, для которого и формируется данный отчёт.Отчёт написан.
Старый 03.08.2009, 13:52   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день. Сразу скажу, что простыми кастомизациями - не обойдёшься. Рекомендую написать кастомный WorkFlow action (пример тут), который будет:
1. Собственно формировать отчёт и экспортировать его в файл. Посмотрите это.
2. Создавать письмо и вкладывать в него сформированный на шаге 1 файл.
3. Отправлять созданное в п.2 письмо.
Старый 04.08.2009, 10:37   #6
moskalevas
Решил начать с формирования отчёта и экспорта его в файл.
Не совсем понимаю,что писать в reportPath
туда ведь прописывается путь, по которому находится наш отчёт?
Старый 04.08.2009, 10:46   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Чтобы данная связка заработала необходимо публиковать отчёт не через сам CRM, а через Reporting Services. Для его публикации - откройте через браузер ссылку http://[Сервер отчётоности]/reports/Pages/Folder.aspx, нажмите Upload File, укажите имя отчёта и укажите rdl файл.
Старый 04.08.2009, 10:49   #8
moskalevas
Отчёт у меня опубликован через Reporting Services. Необходимый мне отчёт находится по пути:http://[Сервер_отчётности]/Reports/P...bd%d0%b8%d1%8f.То есть переадётся ещё куча параметров...
Старый 04.08.2009, 10:54   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В статье ведь написано. Для передачи параметров используется ParameterValue[] parametersUsed;
Старый 04.08.2009, 11:50   #10
moskalevas
Отчёт формируется и экспортируется, только проблема в том, что он "обрезается", то есть не помещается весь по ширине на страницу.Не подскажите как задать параметры?
Старый 04.08.2009, 12:11   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вроде как требуется задавать DeviceInformationSettings. Подробнее.
Старый 04.08.2009, 13:40   #12
moskalevas
Движемся дальше
Хочу поместить на форме "Заказ" кнопочку, при нажатии на которую выполнялось бы какое-нибудь событие...(например формирование и экспорт нашего отчёта).
Это можно сделать получается с помощью кастомного WorkFlow actionа?
Старый 04.08.2009, 14:08   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Движемся дальше
Кнопочки делаются при помощи ISV кастомизаций. Раз сразу хотеите получить результат - потребуется написание кастомной aspx странице. Иначе - я не вижу пути. А не проще ли вывести кнопку генерации отчёта на карточку и уже оттуда мануально получать результат экспорта?
Старый 04.08.2009, 14:24   #14
moskalevas
Вообще необходимо, чтобы при нажатии на кнопочку появлялась форма "Электронная почта" с уже вложенным отчётом(который как раз мы сформировали)...Подскажите,как проще это реализовать,пожалуйста!
Старый 04.08.2009, 14:28   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Могу помочь, но это - предельное извращение!
Пишется кастомная aspx страница. Её алгоритм:
1. Создание (именно создание без отсылки) карточки email и получение её идентификатора.
2. Рендеринг отчёта, вкладывание, как атачмента полученного отчёта в email, созданный в п.1.
3. Редирект на страничку созданного в п.1 email.
Другого пути я не вижу.
UPD на кнопку, которая добавляется при помощи ISVConfig - открытия данной страницы.
Старый 04.08.2009, 14:32   #16
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Помнится был такой инструмент: Download details: Microsoft CRM 3.0 Report Scheduling Wizard. В 4.0 он и вовсе встроен в интерфейс, возможно вам хватит его функционала? Он создает по расписанию некие снапшоты отчетов.
Старый 04.08.2009, 14:45   #17
moskalevas
Что-то я совсем запутался...
Как возможно без извращений?Главное, чтобы была возможность отправления электронной почты через форму "Заказы" и в это письмо был вложен отчёт по данному заказу.
Старый 04.08.2009, 14:48   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Без кодирования примерно по тому алгоритму, что я описал - боюсь, что невозможно. Можете, конечно, попробовать. Буду рад и премного благодарен, если покажете путь проще.
Старый 04.08.2009, 15:02   #19
Артем Enot Грунин
А чем слияние с почтой не устраивает? Корпоративный шаблончик, данные из системы, все дела...
Старый 04.08.2009, 15:17   #20
moskalevas
Насчёт этого можно поподробнее, плиз.
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
