Старый 03.08.2009, 17:03   #1
<empty> is offline
<empty>
Журнал межскладского перемещения
Добрый день. Так распорядились обстоятельства что пришлось познакомится и реализовать интеграцию с Аксаптой. И в одном "месте" случился небольшой затык, о чем прошу помощи у уважаемых специалистов. Создаю журнал межскладского перемещения, в инете нашел один пример кода, реализовал микс, добавив еще часть функционала "интуитивно", вроде документы создаются, клиент доволен. Код здесь не привожу, чтобы не загромождать тему, все хорошо но иногда при создании документа на некоторых позициях и складах появляются непонятные ошибки, которые как бы не влияют на функциональность, но их наличие меня раздражает, нет картины общей законченности))) Может кто по формулировке сразу определит в чем причина?
Текст ошибки примерно такой
Складская аналитика переноса не в синхронизации. Полученное кол-во "Х" могло быть впоследствии обновлено с неправильной складской аналитикой.
Если нужен код, то я приведу его....
Старый 03.08.2009, 18:23   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Класс InventUpdate, метод updateTransDimTransferReceipt() (в конце)...
Суть сообщения в общем случае примерно, насколько я могу судить, в том, что при изменении аналитики в строке меняется аналитика в расходных проводках, а после этого система пытается найти соответсвующие им приходные проводки и не может этого сделать по каким-то причинам. Например кто-то поменял аналитику у прихода и она теперь не соответсвуюет "соответсвующей" расходной проводке...
Для более исчерпывающего ответа нужно разбираться в вашем коде и той ситуации, когда возникает проблема...
ЗЫ То что у вас сообще ние вылазит именно при создании журнала, как вы пишете, наталкивает совсем на нехорошие мысли...
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.08.2009, 09:20   #3
<empty> is offline
<empty>
большое спасибо за ремарку, я приведу код, если вас не затруднит, может оставите свои комментария?
Старый 04.08.2009, 11:25   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Может ноги от сюда растут.
Журнал переноса. Уменьшение кол-ва. Баг?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 04.08.2009, 12:02   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Вполне возможно, однако смущает, что человек пишет про создание документа...
Сообщение от <empty> Посмотреть сообщение
Ну попробуйте привести и описать в подробностях что и как происходит - вполне возможно кто-нить и подскажет что дельное...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.08.2009, 15:41   #6
<empty> is offline
<empty>
ну вот собственно скелет кода
inventjournaltable.clear();
inventjournaltable.initValue();
заполняем inventjournaltable
ttsbegin;
inventjournaltable.write();
journaltabledata = JournalTableData::newTable(inventjournaltable);
inventdim.clear();
inventdim.initValue();
inventdim.InventLocationId = ХХХ;
inventdim.wMSLocationId = ХХХ;
inventdim = InventDim::findOrCreate(inventdim);
inventdimto.clear();
inventdimto.initValue();
inventdimto.InventLocationId = ХХХ;
inventdimto.wMSLocationId = ХХХ;
inventdimto = InventDim::findOrCreate(inventdimto);
цикл
inventjournaltrans.clear();
inventjournaltrans.initFromInventJournalTable(inventjournaltable);
journaltransdata = new journalTransData(inventjournaltrans, journaltabledata);
inventjournaltrans.LineNum = XXX;
inventjournaltrans.TransDate = SystemDateGet();
inventjournaltrans.ItemId = XXX;
inventjournaltrans.qty = XXX;
inventjournaltrans.toInventDimId = inventdimto.inventDimId;
inventjournaltrans.priceunit = XXX;
inventjournaltrans.InventTransId = XXX;
inventjournaltrans.InventDimId = inventdim.inventDimId;
inventjournaltrans.insert();
inventjournaltranstemplate.clear();
inventjournaltranstemplate.initFromInventJournalTable(inventjournaltable);
inventjournaltranstemplate.itemid = XXX;
inventjournaltranstemplate.InventDimId = inventdim.inventDimId;
inventjournaltranstemplate.Qty = XXX;
inventjournaltranstemplate.TransDate = SystemDateGet();
inventjournaltranstemplate.ToInventDimId = inventdimto.inventDimId;
inventjournaltranstemplate.insert();
вот здесь обработка ошибок, походу она и возникает, я ее фиксирую
if (infolog.line() > 0)
конец цикла
ttscommit;
Старый 05.08.2009, 16:25   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Без понимания, что такое inventjournaltranstemplate, ничего точно сказать не могу.
Да и кто вас знает, что у вас там в XXX...
Надеюсь вы InventTransId правильно формируете?
Кстати, пробовали запускать свой код с открытым параллельно инфологом с сообщениями?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.08.2009, 17:22   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У вас указанные ячейки существуют? Если существуют, то они принадлежат именно тем складам, которые указываются?
Старый 06.08.2009, 13:26   #9
<empty> is offline
<empty>
хороший вопрос, ну по идеи да )))
а что может в этом проблема? я поставлю проверку
Старый 06.08.2009, 15:33   #10
Raven Melancholic
Да, вероятность такой ошибки случае, если ячейки не принадлежат нужным складам, существует.
На самом деле ,в первую очередь я бы посоветовал закомментировать все, что относится к inventjournaltranstemplate (это не стандартный функционал). Если ошибки пропадут, то проблема в этой модификации. Если не пропадут (или пропадут и нужно будет найти источник проблемы), то воспользуйся советом:
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 06.08.2009, 15:52   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Первым делом нужно делать job, а не код какой-то не понятный выкладывать.
Старый 06.08.2009, 23:23   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вместо inventjournaltrans.insert();
надо использовать inventjournaltrans.insertFromCode();
может быть сообщение появляется при отрицательном qty?
похоже, что срабатывает авторезирвирование, и изменение аналитик приходных проводок, но их не находит.
думаю, правильным будет попытаться выполнить такой код прямо в Аксапте и посмотреть чтоже происходит.
Старый 07.08.2009, 10:13   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что даная ошибка именно из-за этого вылазит, хотя замечание верное.
Хотелось бы ввернуть ещё одно замечаньице, раз уж топикстартер версию не указал, то возвращаясь к теме "убирания неиспользуемых в стандарте методов" - в 2009 нет больше такого метода inventjournaltrans.insertFromCode();
Zhirenkov Vitaly
перемещение, журнал переноса
Не отображается журнал прибытия в форме WMSJournalTable. Кирен DAX: Программирование 4 14.05.2009 12:01
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
