Старый 06.08.2009, 14:50   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Как сделать отчет для текущей записи?
Привет!
Подскажите плз, как сделать так, чтобы отчет запускался для текущей записи (например, с формы заказа), а не для всех записей? Не догоняю
С уважением,
Tony Green
Старый 06.08.2009, 15:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Привет!
Читаем SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 06.08.2009, 15:28   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Чесно говоря, не понял как предфильтры могут помочь где там указывается конкретная запись?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.08.2009, 15:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если запускать отчёт из карточки записи, то в парамерт CRM_Filtered<название сущности> будет ложиться строка вида Select * From Filtered<название сущности> where <название сущности>id = <идентификатор сущности>
Старый 06.08.2009, 15:35   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Т.е. с формы при использовании CRM_Filtered нельзя создать отчет по нескольким записям?
Блога
Старый 06.08.2009, 15:46   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А какой смысл с формы создавать отчёт по нескольким записям и каким образом эти несколько записей указать?
Раз с формы то и понятно, что по текущей...
Старый 06.08.2009, 16:03   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В настройках отчета в поле "Отобразить в" укажите "Формы для связанных типов записи".
Старый 06.08.2009, 16:06   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Что и было сделано судя из рисунка в первом сообщении данной ветки.
Старый 06.08.2009, 16:22   #9
Артем Enot Грунин
"Мой отчет" в группе "Запуск на всех записях", значит было выбрано "Отражать в списках связанных типов записи". Я сам делал такие отчеты для заказов - на одном проекте так печатались ордеры.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.08.2009 в 17:15.
Старый 06.08.2009, 16:26   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Разуйте глазки: "Мой отчет" в группе "Запуск на всех записях", значит было выбрано "Отражать в списках связанных типов записи". Я сам делал такие отчеты для заказов - на одном проекте так печатались ордеры.
Это означает ровно то, что не был настроен параметр в отчёте и не более того )))
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.08.2009 в 17:15. Причина: Вот оно - злоупотребление правами админа!
Старый 06.08.2009, 16:35   #11
Артем Enot Грунин
При настройке отчета мы указываем:
1. Категорию
2. Связанные тип записи (при этом не важно что в самом отчете!)
3. Области для отображения (общий список, формы связанных типов, списки связанных типов)
Если отчет не поддерживает фильтрацию, то мы не сможем навесить на него фильтр по умолчанию или выполнить из списка или карточки, только и всего. А показывать его там или нет - настройка на форме отчета и только!
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.08.2009 в 17:16.
Старый 06.08.2009, 16:53   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Talking
На аську не отвечаем, так что тут отвечу.
1. Категорию
Завтра выложу сюда 2 отчёта. Один - с настроенным параметром, второй - без. Скриншоты регистрации и результат отображения в системе - положу сюда же и, думаю, форумчане рассудят кто прав =)
Старый 06.08.2009, 17:05   #13
Артем Enot Грунин
Talking
Вижу-вижу уже что не прав был!
parameters passing, reporting services, report
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
