Старый 01.08.2003, 10:17   #1
andreynikolai is offline
andreynikolai
Разноска текстовых фактур
Подскажите, если кто знает каким флагом регулируется разрешение
разноски текстовых фактур с нулевой суммой?
И вообще как разрешить на уровне настроек системе генерировать документы
ГК с нулевой суммой ?
Старый 04.08.2003, 17:54   #2
ANVA is offline
ANVA
Что означает накладная с суммой 0?
Как полагаете, если в проводке по ГК стоит 0, это будет дебетовая или кредитовая проводка? И как должен при этом работать механизм корреспонденции счетов?
Старый 04.08.2003, 23:36   #3
в семействе классов LedgerEngine... насколько я помню.
Изначально проводки ГК в Аксапте сворачиваются по счетам и аналитике.
Т.е. на длинную-длинную накладную должно делаться столько проводок в ГК, сколько различных счетов и аналитик участвует в ваучере.
Для того, чтобы выполнить свертку, Аксапта, когда собирает ваучер для разноски, складывает все-все генерируемые проводки по счетам и аналитике, после чего удаляет строки с 0 суммой. Именно поэтому проводки с 0 суммой в Аксапте не проводятся.
Для того, чтобы сделать корреспонденцию, локализаторы отменили свертку(суммирование), но не отменили проверку на нулевую сумму.
Подробнее об этом см. презентацию Глазова (EVGL) о том, что появилось нового в корреспонденции. Вроде эта презнетация шла с СП4.
Старый 04.08.2003, 23:37   #4
да, забыл...
флагами это поведение не регулируется.
Можно только разрешить свертку, если отказаться от корреспонденции.
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
