Старый 26.08.2009, 17:29   #1
datfi is offline
datfi
Ошибка при запуске Data Migration Manager
После установки сервера CRM и его апгрейда до RollUp 5 перестал запускаться Data Migration Manager. Он тоже обновлен до данного RollUp. Включил трассировку. (Она куда кстати пишется?) В Эвенте стали выскакивать следующие сообщения:
Код события: 17409
Не найдено описание для события с кодом ( 17409 ) в источнике ( MSCRMAsyncService$client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: CRM-SRV.
Сам Migration manager выдает следующую ошибку: An error Has Occured. Restart the DMM.
Что делать где рыть
P.s. Да если это поможет стоит SQL 2008 sp1, и в ошибку вылетает на проверке пользователя.
Последний раз редактировалось datfi; 26.08.2009 в 17:35.
Старый 26.08.2009, 18:51   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. DMM установлен на той же машине что и CRM?
2. Переставлять DMM не пробовали?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.08.2009, 19:08   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
http://support.microsoft.com/kb/907490/en-us:
For tracing on the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook and for tracing on Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager, the trace log file is created in the following folder: DriveName:\Documents and Settings\ InstallingUser \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces
Старый 27.08.2009, 08:59   #4
datfi is offline
datfi
DMM стоит на этой же машине.
А по поводу переустановки... вообще непонятки какие то, сношу DMM и при попытке снова поставить, на этапе указания пути инсталляции выдает ошибку что этот путь не может быть указан, любые манипуляции с путем ни к чему не приводят. Лечится только сносом сервера CRM и установки снова. Тогда DMM снова ставится. Непонятно как то.
Старый 27.08.2009, 09:05   #5
datfi is offline
datfi
вот что выдает трейсер
[2009-08-26 17:24:23.2] Process:Microsoft.Crm.Tools.DMWizard |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 3 |Category: DataMigration |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | InitClass.DoInit
at InitClass.DoInit(Object sender, DoWorkEventArgs dwe)
at BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
at BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
at StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at StackBuilderSink.PrivateProcessMessage(RuntimeMethodHandle md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at StackBuilderSink.AsyncProcessMessage(IMessage msg, IMessageSink replySink)
at AgileAsyncWorkerItem.DoAsyncCall()
at AgileAsyncWorkerItem.ThreadPoolCallBack(Object o)
at _ThreadPoolWaitCallback.WaitCallback_Context(Object state)
at ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback(Object state)
>Generic Error occured. Message: ╨-╨_╨░╤+╨ў╨_╨╕╨ў ╨_╨ў ╨_╨_╨╢╨ў╤' ╨+╤<╤'╤_ ╨_╨ў╨_╨┐╤_╨ў╨_╨ў╨>╨ў╨_╨_╤<╨_.
Старый 27.08.2009, 09:22   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Откройте реестр и перейдите в HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MSCRM
и посмотрите, задан ли атрибут CRM_Server_InstallDir (он должен быть заполнен путем к папке куда установлены файлы CRM сервера)
А вообще приведите скриншот ошибки которая вываливается при инсталяции!
Блога
Старый 27.08.2009, 09:30   #7
datfi is offline
datfi
аттрибут заполнен. Все в норме. Нашел KB с описанием похожим на мои ошибки, но не понял что хотят от меня http://support.microsoft.com/kb/952107
Скрин при инсталляции DMM сейчас пришлю.
Старый 27.08.2009, 09:37   #8
datfi is offline
datfi
:) Скрин ошибки инсталляции DMM
Вот так вот.
Миниатюры
Старый 27.08.2009, 09:39   #9
slivka_83
Консультант-джедай
попробуйте так... открываете реестр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Installer\UserData\S-1-5-18\Products\
просматриваете все папки в этой ветке, в них подпапку InstallProperties
находите ту в которой атрибут DisplayedName равен Сервер Microsoft Dynamics CRM
в этой папке в атрибуте InstallLocation прописываете путь к срм серверу
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 27.08.2009 в 09:45.
Старый 27.08.2009, 10:01   #10
datfi is offline
datfi
Заинсталлить получилось. Но ошибка не пропала. Трейсер пишет туже ошибку.
Старый 27.08.2009, 10:07   #11
slivka_83
Консультант-джедай
У Вас это продуктивный сервер? или тестовый?
Блога
Старый 27.08.2009, 10:15   #12
datfi is offline
datfi
Впринципе тестовый, но в нем накастомизировано мной уже много чего.
Старый 27.08.2009, 10:19   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Тогда, попробуйте выполнить починку CRM сервера! Запустите инсталятор и выполните repear!
Блога
Старый 27.08.2009, 10:31   #14
datfi is offline
datfi
Angry
Вот что получилось
Миниатюры
Старый 27.08.2009, 10:40   #15
slivka_83
Консультант-джедай
ну это вообще жесть ансапорта поди много у вас?
Блога
Старый 27.08.2009, 10:51   #16
datfi is offline
datfi
Не поверите, ни сточки ансаппорта
Остается радикальная мера я так понял На новую виртуалку поднять CRM и туда загрузить всю свою кастомизацию и метки трансляции?
Старый 27.08.2009, 10:52   #17
slivka_83
Консультант-джедай
ну выходит так
Блога
Старый 27.08.2009, 16:57   #18
datfi is offline
datfi
Thumbs up
ну выходит так
Сервак поднял проопдейтил DMM поставил все работает кастомизация грузится
Старый 29.08.2009, 12:17   #19
Артем Enot Грунин
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Иногда виртуалку проще пристреллить, чем исправить.
a33ik: Data Audit Manager for Microsoft Dynamics CRM 4,0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.06.2009 21:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration and Import: Using field delimiter characters in the source files Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Data Migration в MS CRM egoist Dynamics CRM: Администрирование 11 23.06.2005 23:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
