Старый 31.08.2009, 15:05   #1
vital.mih is offline
vital.mih
Условие отсутствия связи во вьюшке
Можно ли во вьюшке задать условие отсутствия связи, если связанная сущность связана не через лукап, а через панель Details?
Старый 31.08.2009, 15:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от vital.mih Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, потому как например мне - было непонятно, что имеется ввиду.
Старый 31.08.2009, 15:16   #3
vital.mih
2 сущности, связанные например N:N. Часть записей имеет связь, часть записей нет. Как в представлении вывести записи, не имеющие связи? Если бы связь была к примеру 1:N я бы мог на лукапе поставить условие does not contains data.
Старый 31.08.2009, 15:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Уже понятнее. Поддерживаемыми методами - точно никак не получится.
Но есть одна хитрость при помощи которой вы можете добиться требуемого варианта:
1. Добавить поле, которое будет отвечать за поличество связанных записей.
Далее есть 2 пути - 2 совсем ансапортныx и слегка ансапортный:
2а. Преобразовать поле добавленное на шаге 1 в Calculated и в формулу его вычисления прописать формулу, которая выполняет вычисление связанных сущностей.
2б. Написать SQL Job, который будет по интервалу выполнять обновление поля добавленного в п.1.
2в. Разблокировать сообщения AssociateEntities и DisassociateEntities (по этому поводу в интернете уже есть материалы), написать плагины, которые будут выполнять вычисление количества связанных сущностей и апдейтить этим значением поле добавленное в п.1.
Далее данное поле можно использовать в фильтрации при построении Расширенного поиска.
Варианты наверняка ещё есть, но, вероятно, я о них не знаю. Из своего опыта рекомедовал бы 2б или 2в.
Старый 31.08.2009, 15:51   #5
vital.mih
а можно ли сделать отчет, который бы выводил записи без связей? и проще ли это?
Старый 31.08.2009, 16:03   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Отчёт - запросто. У вас же там SQL под рукой.
Старый 01.09.2009, 08:50   #7
vital.mih
спасибо, так и буду делать
Старый 01.09.2009, 17:09   #8
vital.mih
А в каких таблицах искать связи?
Старый 01.09.2009, 17:34   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По названию N:N отношения между сущностями.
В какой таблице хранятся связи сущностей? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 5 15.04.2009 13:26
Проблема связи письма аутлука с Организациями/Контактами CRM kizim Dynamics CRM: Функционал 8 10.07.2008 18:11
Куда подевалось условие Wait for Timer в 4.0? SLK Dynamics CRM: Функционал 2 02.07.2008 10:11
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
