Старый 12.09.2009, 20:40   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Расчеты с поставщиками. Создание кредит-ноты
Dynamics AX 4.0
Kernel: 4.0.2501.116
Application: 4.0.2501.121
Localization: Eastern Europe
Описанные ниже проблемы возникли на нашем рабочем приложении последовательно. С первой проблемой разобрались давно, а вторая совсем еще свежая и зеленая .
Проблема 1. Невозможно создать кредит-ноту
Если по строке заказа на покупку сформировалось более 1 складской проводки с одинаковым номером лота, то при попытке создать кредит-ноту на эту строку заказа на покупку рискуем получим ошибку: "Для номенклатуры установлен режим автоматической генерации серийных номеров " (Item has automatic serial number allocation). Ошибка появляется даже если для номенклатуры не установлено автоматическое создание серийных номеров.
Microsoft в KB 937109 рекомендует исправлять ошибку примерно так:
Согласен, если вырезать шкодный метод updateinvoiceCreditCopy класса PurchCopying_CreditNote вопрос будет исчерпан . Однако, после этого может возникнуть еще одна проблема, дойти до которой раньше не позволяла ошибка, описанная выше.
Проблема 2. Путаница в складских проводках из-за KB 937109
Применяем хотфикс KB 937109.
Создаем заказ на покупку с одной строкой и количеством 3 шт. Последовательно регистрируем:
  • 1 шт на GW
  • 1 шт на GW
  • для 1 шт меняем склад на MW, но не регистрируем (!)
Проводки после этого должны выглядеть так:
Разносим накладную № 248 для зарегистрированных проводок:
Создаем сторно-заказ для накладной № 248. После создания кредит-ноты резервирование и маркировка по проводкам выглядят так:
Очевидно, что при создании кредит-ноты складские аналитики расходных проводок должны совпадать со складскими аналитиками приходных. Однако в этот раз система установила неправильные маркировку и резервирование. На самом деле, маркироваться должны были первые две проводки в статусе куплено.
Немного поэкспериментировав, выяснил, что такие же ошибки возникают не только при регистрации номенклатур, но и при разбиении складской проводки. Правда, в этом случае последствия немного отличаются.
Миниатюры
ID:	5118   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
создание кредит-ноты
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Ошибка при создании кредит-ноты по заказу Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 13.04.2009 12:56
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Расчеты с поставщиками\Параметры George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 28.02.2003 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
