Старый 21.09.2009, 11:40   #1
datfi is offline
datfi
! Отчет в Visual Studio 2008 проблема с наборами данных
Имеется отчет в нем 3 dataset код у них одинаковый, отличается только отфильтрованными данными по Where. во всех трех датасетах стоит CRMAF по filteredquote.
в итоге должно получиться что данные отфильтрованные по where попадают по разным таблицам отчета. Впринципе оно получается за одним но, в данные таблиц из dataset2 и dataset3 попадают лишние данные из других заказов. Фактически CRMAF отрабатывает только на первом dataset. Как сделать чтобы CRMAF отрабатывал и на других dataset's
Старый 21.09.2009, 11:52   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Напишите 3 разных жёстких запроса и будет Вам счастье.
Старый 21.09.2009, 11:57   #3
datfi is offline
datfi
Вы имеее ввиду сделать все запросы в одном dataset? или разные запросы в каждом из Dataset. Немного не понимаю.....
Старый 21.09.2009, 12:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Кажется понял в чём заключается Ваша проблема. Приведите, пожалуйста, запросы - помогу решить Вашу проблему.
Последний раз редактировалось a33ik; 21.09.2009 в 12:05.
Старый 21.09.2009, 13:25   #5
datfi is offline
datfi
dataset1
SELECT     FilteredQuoteDetail.productidname, FilteredQuoteDetail.quantity, FilteredQuoteDetail.priceperunit, FilteredQuoteDetail.extendedamount,
                      FilteredQuoteDetail.quoteid, FilteredQuoteDetail.productid, FilteredProduct.productid AS Expr1, CRMAF_FilteredQuote.quoteid AS Expr2,
                      FilteredProduct.new_producttypename, FilteredProduct.new_licenseprgname, CRMAF_FilteredQuote.createdon, CRMAF_FilteredQuote.quotenumber,
                      CRMAF_FilteredQuote.totaltax, CRMAF_FilteredQuote.customeridname, CRMAF_FilteredQuote.owneridname
FROM         FilteredQuoteDetail INNER JOIN
                      FilteredProduct ON FilteredQuoteDetail.productid = FilteredProduct.productid INNER JOIN
                      FilteredQuote AS CRMAF_FilteredQuote ON FilteredQuoteDetail.quoteid = CRMAF_FilteredQuote.quoteid
WHERE     (FilteredProduct.new_licenseprgname = N'OLP')
dataset2
WHERE     (FilteredProduct.new_licenseprgname = N'OV/OVS') AND (FilteredProduct.new_producttypename <> N'Software Assurance')
dataset3
WHERE     (FilteredProduct.new_producttypename = 'Software Assurance') AND (FilteredProduct.new_licenseprgname = 'OV/OVS')
Старый 21.09.2009, 13:46   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Могу предложить такой подход, который будет гарантированно работать, правда прийдётся немного перестроить запросы датасетов. Подход заключается в добавлении нового параметра CRM_FilteredQuote в отчёт, который в себе будет содержать предфильтр. Запросы датасетов будут выглядеть примерно так:
Declare @Query VarChar(max)
Set @Query = '
SELECT
	,FilteredQuoteDetail.quantity
	,FilteredQuoteDetail.priceperunit
	,FilteredQuoteDetail.extendedamount
	,FilteredQuoteDetail.quoteid
	,FilteredQuoteDetail.productid
	,FilteredProduct.productid AS Expr1
	,FilteredQuote.quoteid AS Expr2
	,FilteredProduct.new_producttypename
	,FilteredProduct.new_licenseprgname
	,FilteredQuote.createdon
	,FilteredQuote.quotenumber
	,FilteredQuote.totaltax
	,FilteredQuote.customeridname
	,FilteredQuote.owneridname
FROM
	FilteredQuoteDetail
	INNER JOIN FilteredProduct ON FilteredQuoteDetail.productid = FilteredProduct.productid
	INNER JOIN (' +  @CRM_FilteredQuote + ') FilteredQuote  ON FilteredQuoteDetail.quoteid = FilteredQuote.quoteid
WHERE     (FilteredProduct.new_licenseprgname = N''OLP'')'
Exec(@Query)
Set @Query = '
SELECT
FROM
	FilteredQuoteDetail
WHERE     (FilteredProduct.new_licenseprgname = N''OV/OVS'') AND (FilteredProduct.new_producttypename <> N''Software Assurance'')'
Exec(@Query)
Set @Query = '
SELECT
FROM
	FilteredQuoteDetail
WHERE     (FilteredProduct.new_producttypename = ''Software Assurance'') AND (FilteredProduct.new_licenseprgname = ''OV/OVS'')'
Exec(@Query)
В параметрах каждого из датасетов необходимо будет создать пару @CRM_FilteredQuote = ReportParameters.CRM_FilteredQuote
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 21.09.2009, 17:45   #7
datfi is offline
datfi
Сделал немного по другому. Создал параметр quoteid и в параметрах по умочанию указал получение значения из запроса из dataset1.
В других dataset вставил фильтр по этому значению. И стало мне счастье.
dataset, запрос (query), отчет
Отчет в Visual Studio 2008 проблема с CRMAF datfi Dynamics CRM: Разработка 2 31.08.2009 13:31
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
CRM UK Blog: Visual Studio 2008 Hangs After Adding A Web Reference Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
