Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 06.10.2009, 19:20   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Экспертные опросы "Лучшие по профессии": Правила и последующие итоги
В октябре-ноябре 2009 года на Форуме в порядке эксперимента впервые проводятся экспертные опросы "Лучшие по профессии".
История возникновения темы и обсуждение идёт здесь: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Настоящая же тема используется для информации о правилах проведения опросов, а также для публикации результатов предварительного этапа голосования.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
  • Однотипные опросы "Лучшие по профессии" проводятся в трех продуктовых категориях: DAX, NAV, CRM. Итого 3 опроса. На данном форуме проводится опрос в категориях DAX, CRM. Опрос по категории NAV проводится на forum.mazzy.ru
  • Каждый из этих опросов проходит в два этапа: предварительный (05-25 октября 2009) и финальный (01-25 ноября 2009). Промежуток (26-31 октября 2009) зарезервирован для обработки результатов предварительного этапа и разрешения возможных недоразумений.
  • На предварительном этапе голосующие ("избиратели") шлют в "оргкомитет" свои сообщения ("бюллютени") со списком лучших на их взгляд специалистов по данному продукту: от 1 до 20 человек ("кандидатов"). За себя и за ник "Blog_bot" избиратели не голосуют.
  • Сообщение нужно слать через внутреннюю почту Форума на ник Gustav, использую опцию Отправить личное сообщение для Gustav (доступна в любом моем сообщении, в т.ч. в этом, после щелчка на моем нике). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ слать сообщение, используя опцию "Отправить письмо по электронной почте для Gustav", либо опцию "EMail", доступную при "Просмотре групп" Форума (кто уже отправил так - перепосылать не надо, но новые только через внутреннюю почту Форума)
  • Обычно один избиратель присылает одно сообщение, в котором можно указать кандидатов сразу по всем категориям (продуктам). При необходимости один избиратель может прислать и несколько сообщений - на тот случай, если избиратель забыл кого-то указать в предыдущем письме. При этом надо следить, чтобы общее кол-во уникальных кандидатов по одному продукту во всех письмах этого избирателя не превышало 20. Отзыв уже отосланных писем не допускается. Если будет обнаружено, что в очередном письме избирателя превышается лимит в 20 человек на продукт, то оргкомитет предложит избирателю сократить список из этого письма. При невозможности "дозвониться" до избирателя, оргкомитет "подрежет" список сам, удаляя строки начиная снизу.
  • По окончании предварительного этапа данные писем обрабатываются и на их основе составляется список 20-ти лучших ("гуру"). Цифра "20" выбрана как предел количества пунктов для голосования в одном опросе.
  • Правила обработки голосов следующие:
    1. Все голоса записываются в таблицу (сколько бы писем не было прислано от одного избирателя)
    2. Из таблицы удаляются голоса:
    2.1. за Blog Bot'а
    2.2. за себя
    2.3. за забаненных (по состоянию на момент окончания предварительного этапа - 23:59:59 25 октября 2009)
    2.4. за несуществующих
    3. Исключаются дубли, когда один человек проголосовал за другого несколько раз в одном или в нескольких письмах (из нескольких дублей остается только один голос)
    4. Выполняется подсчет голосов по категориям среди оставшихся записей - для уникальных комбинаций "продукт-избиратель-кандидат".
  • При формировании списка "20 лучших" в спорных ситуациях, особенно в районе нижней зоны попадания в "двадцатку", при равенстве полученных голосов приоритет получает кандидат, имеющий более высокую репутацию. При равенстве репутаций - большее кол-во сообщений. При равенстве кол-ва сообщений - более раннюю дату регистрации на форуме. При равенстве дат - жребий (о методе его проведения, если он потребуется, будет сообщено дополнительно). Репутация и кол-во сообщений в этих спорных ситуациях берутся по состоянию на момент окончания предварительного этапа (23:59:59 25 октября 2009).
  • По окончании предварительного этапа список не вошедших в 20-ку публикуется (с 21 места и ниже).
  • Подробные данные по списку "20 лучших" пока не публикуются. Оглашается (в алфавитном порядке ников!) только сам список без указания кол-ва голосов (чтобы не влиять на ход финального этапа. И этот список загружается в опрос для голосования. Если выбранных участников оказалось меньше 20, то в опрос по продукту загружаются все имеющиеся в ответах участники.
  • Финальный этап проходит как привычное тайное голосование по списку "20 лучших" с возможностью выбора нескольких вариантов (от 1 до 20) и с джентльменским соглашением не голосовать за себя. В отличии от предварительного этапа, где всё вслепую, здесь можно следить за динамикой набора голосов участниками.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ-БЮЛЛЮТЕНЯ
  • В качестве темы указываем: Лучшие по профессии.
  • Формат сообщения такой (копируем прямо отсюда со всеми тире и раскрашиваем своими данными):
Идентификатор письма
ыыыы23456дддддд
DAX
ник1
ник2
ник3
CRM
ник7
ник8
ник9
  • Идентификатор письма - произвольная строка, придуманная самостоятельно, не должна содержать ник отправителя - необязательный параметр, служит для целей идентификации сообщения в дополнение к таймштампу (подробнее см. Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".)
  • Продукты указываются только те, в которых вы предлагаете свои списки. Не обязательно все три. Если продукт вообще не указан, то по умолчанию считается DAX.
  • Можно указать от 1 до 20 неповторяющихся кандидатов в каждой номинации, т.е. при "полной загрузке" ваше письмо будет содержать 60 ников (возможно, повторяющихся в разных номинациях). Не указываем себя и блог-бота. Эти ники будут удаляться при обработке сообщений. Также будут удаляться дубликаты ников в одной номинации.
  • Пожалуйста, перечисляйте кандидатов именно в столбик и не ставьте в конце строки запятую или иные знаки препинания (например, "плюсики", означающие ваших друзей):
ПРАВИЛЬНО
DAX
ник1
ник2
ник3
НЕПРАВИЛЬНО
DAX
ник1 ,
ник2 ,
ник3
  • Просьба указывать ники кандидатов, следуя оригинальной орфографии их владельцев - т.е. именно так, как они зарегистрированы на Форуме, включая правильный регистр каждой буквы.
  • Кто уже отправил свои сообщения с вышеперечисленными небольшими "ошибками" - перепосылать не надо, но в новых письмах стараемся их не допускать.
ВАЖНО! Убедительная просьба не создавать сообщений в этой ветке. Она предназначена для публикования правил и итогов (промежуточных и окончательных). Задавать вопросы и вести обсуждение можно в теме: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Последний раз редактировалось Gustav; 12.10.2009 в 16:17. Причина: добавил последний абзац "ВАЖНО!"
Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии". Gustav Обсуждение форума 129 14.11.2011 14:39
Портрет участника 2008: Вы участвовали в прошлых опросах "Портрет участника"? mazzy Информация для участников 2 08.11.2008 17:29
Разделены подразделы "Новости партнеров" и "Другие новости". А также наведен порядок в темах в разделе Рынок mazzy Информация для участников 0 01.11.2008 20:20
"Счастливый кроха" в фильме "Бригада" Gustav Детская 14 01.06.2007 11:53
"Встаньте, дети, встаньте в круг", или Самая первая тема "Детской" Gustav Детская 14 23.06.2006 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
