Старый 09.10.2009, 18:35   #1
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Как зарегистрировать plugin на opportunity
Возникла следующая проблема. Не могу поймать событие Win для opportunity с помощью plugin'а на стадии Pre-Stage, чтобы например проверить есть ли открытые заказы и запретить закрывать сделку со статусом успех.
Код простейший, но событие не выстреливает.
Выстреливает Pre Update, но как в нем обратиться к statecode не знаю, т.к. в property bag его нету.
Это уже читал:
http://dmcrm.blogspot.com/2008/08/st...on-method.html
Кстати, как описано ниже, не выстреливает. Регистрировал одновременно на все черты события в PreStage на Parent Pipeline на сущность opportunity.
"Why does Opportunity State change not caught when I register on SetState alone?
· This is one more example of multiple SDK operations valid for an action in CRM. If you look at the Opportunity entity, you shall find that there are Lose, Win, Setstate, SetStateDynamicEntity requests that change the State of an opportunity. So you need to register your plug-in on all the mentioned messages."
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...r-crm-4-0.aspx
Помогите, пожалуйста, хотя бы идеей.
CRM programmer
Последний раз редактировалось SVK; 09.10.2009 в 18:40. Причина: дополнение
opportunity, plugin
Регистрация PlugIn Elka Dynamics CRM: Разработка 66 19.05.2010 14:48
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Create Opportunity Lud Dynamics CRM: Разработка 5 29.03.2007 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
