Старый 14.10.2009, 07:43   #1
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Проблемы при сохранении данных в CRM
День добрый! (у меня пока правда не очень )
столкнулась с абсолютно непонятной проблемой - при попытке сохранить новое действие, разрешить обращение, добавить изменения в бизнес-партнера идет ошибка по timeout:
Error: Адресат вызова создал исключение.
Error Message: Адресат вызова создал исключение.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: ...
Stack Trace Info: [SqlException: Истекло время ожидания. Время ожидания истекло до завершения операции или сервер не отвечает
проблемы начались вчера вечером, но сегодня ... кошмар просто
перезагрузка сервера, где находится SQL не помогла, iisreset CRM тоже не помогает
есть тестовый сервак - ошибки там такие же - такое ощущение, что не пускает к базе, причем к определенным таблицам, но почему? и где искать непонятно...
самое интересное, что все заработало где-то на полчаса, а потом начались такие же ошибки
Что делать?????
P.S. ну не может же это быть из-за e-mail router, или например из-за каких-то отчетов??? (уже готова рассматривать самые бредовые варианты)
Последний раз редактировалось NatK; 14.10.2009 в 08:10.
Старый 14.10.2009, 09:01   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://support.microsoft.com/kb/918609
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.10.2009, 14:22   #3
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Проблему решили
Оказалось, что был создан отчет, где в 2х полях для ввода значения так и осталась строка "Введите значение". Пользователи забывали выбрать параметр и нажимали "Сгенерировать отчет". В результате чего sql сервер загружался примерно на 50% где-то минут на 40-50. И если с объектами, которые не относились к этому отчету еще можно было работать, то при работе с объектами, относительно которых генерировался отчет, работать становилось невозможно, т.к. при попытке что-либо сохранить была ошибка доступа к базе по таймауту.
Всем спасибо
P.S. теперь надо придумать, как не давать запускать такие отчеты на исполнение, пока не будут установлены корректные значения полей (хотя теперь вообще думаю отобрать права на создание отчетов)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
