Старый 15.08.2003, 09:59   #1
ArturK is offline
ArturK
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц
Уважаемые программисты,
1. есть три таблицы две из них InventTrans и InventSum связаны с InventTable по InventId, но между собой никак не связаны
Над получить такой вид таблицы
Номеклатура..........Сумма по столбу из InventTrans........сумма по столбцу из InventSum.
Все же строки проводок выводить мне не надо.
В обычных средствах это решается двумя запросами к базе данных, и вывода Номенклатуры с результатами двух запросов, точнее одного и обработки по ходу вывода второго.
Не зная как такое делать в Axapta я связал эти три таблицы в отчете и соответственно получил огромное количество дублированных строк.
И соответсвенно суммы все поехали.
Как можно сделать правильно?
Старый 15.08.2003, 11:08   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
InventTrans & InventSum
Мне кажется, что стоит начать с выяснения взаимосвязи InventTrans и InventSum.
InventSum - это складские остатки, а InventTrans - это складские проводки.
InventSum - получается суммированием проводок (InventTrans) по номенклатуре (ItemId) и складской аналитике (InventDimId)
По отчету
В отчете можно выводить не только поля из таблиц (запросов), но и результаты display-методов, а уж в методе можно получить любые данные из любого места.
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
