Старый 27.11.2009, 14:09   #1
koalex is offline
koalex
Одновременное изменение нескольких записей
Поиском нахожу все организации, удовлетворяющие заданным критериям. Как в результирующим списке найденных организаций поменять значение какого-либо атрибута для всех найденных организаций, скопом? В моем случае их нужно сделать неактивными.
Полез в базу, понял как это сделать на уровне SQL Server, а можно ли стандартным функционалом?
Старый 27.11.2009, 14:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от koalex Посмотреть сообщение
Выберите в результатах поиска те организации (можно через шифт и клики или через галочку в левом верхнум углу) и нажмите More Actions - Deasctivate - как по русски не знаю. У меня английская версия стоит.
За это сообщение автора поблагодарили: koalex (1).
Старый 27.11.2009, 14:39   #3
koalex is offline
koalex
Спасибо =)
Старый 27.11.2009, 15:02   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если требуется что-то сложнее, то можно создать рабочий процесс запускаемый по требованию и вручную натравливать его на записи. Например прописывать рабочий адрес и телефон контактов по данным из организации и т. п.
Так же существует форма массового изменения записей: выделите нужные записи как сказал Андрей, после чего нажмите Другие действия - Изменить. Тут тоже можно править некоторые атрибуты. Бывает удобно, когда надо исправить какие-то простые атрибуты типа флагов запрета маркетинговых рассылок, так как массовое редактирование отрабатывает быстрее бизнес процессов.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 27.11.2009 в 15:09.
Старый 27.11.2009, 15:10   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если необходимо одновременно в нескольких карточках отредактировать одно и то же поле можно воспользоваться также Bulk-Edit механизмом. Для этого необходимо выбрать необходимые записи и нажать More Actions - Edit.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Мелкомягкий CRM: Отображение неактивных записей в стандартных представлениях Blog bot Dynamics CRM: Blogs 8 20.08.2009 10:43
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Изменение всех записей сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 28.04.2009 10:19
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
