Старый 01.12.2009, 09:40   #1
datfi is offline
datfi
Проверка на уникальность поля сущности
Добрый день, коллеги! У меня вопрос вот какого плана:
В сущности продукт есть поле артикул. Оно при заполнении проверяется на уникальность. Есть ли возможность сделать так же для поля, например Код организации?
Старый 01.12.2009, 09:49   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
SOAP-запросом
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 01.12.2009, 10:06   #3
datfi is offline
datfi
SOAP-запросом
а стандартным функционалом никак?
Старый 01.12.2009, 10:08   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Стандартом тут может быть только поиск на дубликаты. Но он работает только при сохранении. А у Вас вроде как оперативная проверка производится "при заполнении".
Блога
Старый 01.12.2009, 10:22   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Вешаете следующий код на OnSave()
function GetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID, sAttributeName)
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "";
xml = xml+"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>"+sEntityName+"</entityName>"+
"<id>"+GUID+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>"+sAttributeName+"</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
var result = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).nodeTypedValue;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
result = " ";
 alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
return result;
var resultXml;
var result;
var xml;
var okpo = "";
ObjectID = crmForm.ObjectId;
if(crmForm.all.NEW_OKPO.DataValue != null)
{okpo = crmForm.all.NEW_OKPO.DataValue;}
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
"  <soap:Body>" +
"    <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" +
"      <q1:EntityName>account</q1:EntityName>" +
"      <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
"        <q1:Attributes>" +
"          <q1:Attribute>NEW_OKPO</q1:Attribute>" +
"          <q1:Attribute>accountid</q1:Attribute>" +
"        </q1:Attributes>" +
"      </q1:ColumnSet>" +
"      <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
"      <q1:Criteria>" +
"        <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
"        <q1:Conditions>" +
"          <q1:Condition>" +
"            <q1:AttributeName>NEW_OKPO</q1:AttributeName>" +
"            <q1:Operator>Equal</q1:Operator>" +
"            <q1:Values>" +
"              <q1:Value xsi:type=\"xsd:string\">"+okpo+"</q1:Value>" +
"            </q1:Values>" +
"          </q1:Condition>";
if (ObjectID != null)
xml += "          <q1:Condition>" +
"            <q1:AttributeName>accountid</q1:AttributeName>" +
"            <q1:Operator>NotEqual</q1:Operator>" +
"            <q1:Values>" +
"              <q1:Value xsi:type=\"xsd:string\">"+ObjectID+"</q1:Value>" +
"            </q1:Values>" +
"          </q1:Condition>";
"            <q1:AttributeName>statecode</q1:AttributeName>" +
"            <q1:Values>" +
"              <q1:Value xsi:type=\"xsd:int\">0</q1:Value>" +
"            </q1:Values>" +
"          </q1:Condition>" +
"        </q1:Conditions>" +
"      </q1:Criteria>" +
"    </query>" +
"  </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/RetrieveMultiple");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
result = ReadXml(xmlHttpRequest.responseXML);
try{
if(isdefined(result.Envelope.Body.RetrieveMultipleResult.BusinessEntities.BusinessEntity)&& crmForm.all.parentaccountid.DataValue==null)
var accountid = resultXml.selectSingleNode("//q1:accountid").nodeTypedValue;
//alert(result1);
var accountname = GetAttributeValueFromID("account",accountid,"name");
var userid = GetAttributeValueFromID("account",accountid,"ownerid");
var userlastname = GetAttributeValueFromID("systemuser",userid,"lastname");
//var userfirstname = GetAttributeValueFromID("systemuser",userid,"firstname");
alert("Такой код ОКПО уже есть у предприятия: " + accountname +'\n'+  "Ответственный менеджер: " + userlastname +'\n'+ "Обратитесь к Вашему руководителю с запросом на открытие соответствующей бизнес-линии на этом предприятии для Вас");
event.returnValue = false;
return false;
catch(e){};
return true;
где NEW_OKPO -это поле для уникального ОКПО организации в моем случае
плюс, здесь проверка на то, что если есть родительская организация, то проверка не срабатывает, сможете модифицировать под себя
Старый 01.12.2009, 10:54   #6
datfi is offline
datfi
Пальчиком ткните где это поиск на дубликаты??
Старый 01.12.2009, 10:56   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Параметры - Управление данными - Правила обнаружения повторяющихся записей
Блога
Старый 01.12.2009, 11:53   #8
datfi is offline
datfi
Что то я как то упустил этот момент Крутая штука, спасибо!
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Workflow: проверка на уникальность при автоматическом создании Lead'a SergeyV Dynamics CRM: Администрирование 2 02.10.2008 13:33
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
