Старый 07.12.2009, 11:43   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Отправка уведомления пользователю о результате работы бизнес-процесса
Собственно вот какая задача:
Есть бизнес-процесс, который, грубо говоря, выполняет поиск по заданному фильтру в определенном интернет-контенте(для каждой записи сущности свой контент). Если этот поиск успешен, то какому-либо ответственному лицу нужно отослать сообщение об этом, со ссылкой на запись, для которой выполнялся поиск по фильтру. Каким образом это лучше всего реализовать в рамках CRM?
Старый 07.12.2009, 12:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Посмотрите это.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 24.12.2009, 11:17   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Все сделал как в в вашем примере, создалось письмо, но URL в письме не было.
[CrmWorkflowActivity("Сканировать", "Сканирование WEB-ресурсов")]
    public class Activity1 : SequenceActivity
        protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
            IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
            IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
            ICrmService service = workflowContext.CreateCrmService();
            Guid _entityid = workflowContext.PrimaryEntityId;
            string _entitytype = workflowContext.PrimaryEntityName;
            TargetRetrieveDynamic targetRetrieve = new TargetRetrieveDynamic();
            targetRetrieve.EntityName = _entitytype;
            targetRetrieve.EntityId = _entityid;
            RetrieveRequest retrieve = new RetrieveRequest();
            retrieve.Target = targetRetrieve;//из какой записи берем
            retrieve.ColumnSet = new AllColumns();//что берем
            retrieve.ReturnDynamicEntities = true;//о_О
            RetrieveResponse retrieved = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
            DynamicEntity retrievedEntity = (DynamicEntity)retrieved.BusinessEntity;
            string url = retrievedEntity.Properties.Contains("new_url") ? (string)retrievedEntity["new_url"] : string.Empty.Normalize();
            string startParse = retrievedEntity.Properties.Contains("new_startparse") ? (string)retrievedEntity["new_startparse"] : string.Empty.Normalize();
            string endParse = retrievedEntity.Properties.Contains("new_endparse") ? (string)retrievedEntity["new_endparse"] : string.Empty.Normalize();
            string folder = retrievedEntity.Properties.Contains("new_history") ? (string)retrievedEntity["new_history"] : string.Empty;
            string filtr = retrievedEntity.Properties.Contains("new_filtr") ? (string)retrievedEntity["new_filtr"] : string.Empty;
            string Code = CreateCode(startParse.Normalize(), endParse.Normalize(), ConnectToSite(url));
            String[] filt_strs = filtr.Split(' ');
            bool flag = false;
            foreach(var str in filt_strs)
                flag = Code.Contains(str);
                if (flag) break;
            if (flag)
               //I need organization name for Url Creation
            organization org = (organization)service.Retrieve(EntityName.organization.ToString(), workflowContext.OrganizationId, new ColumnSet(new string[] { "name" }));
            string orgname = org.name;
            url = string.Format("{0}{1}/CRMReports/viewer/drillopen.aspx?ID={2}&LogicalName={3}",
                new object[] {
                    //I retrieve url of crm server with MSCRMServices part and clear it
                    ((string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl"))).Replace("MSCRMServices", ""),
                    orgname,
                    _entityid,
                    _entitytype});
            return ActivityExecutionStatus.Closed;
            Save(Code, folder);
            //Здесь выполняется пользовательская логика
            return base.Execute(executionContext);
        //Задание свойства вывода
        public static DependencyProperty urlProperty = DependencyProperty.Register("url", typeof(string), typeof(Activity1));
        [CrmOutput("url")]
        public string url
            get
                return (string)base.GetValue(urlProperty);
            set
                base.SetValue(urlProperty, value);
А так же прикрепляю скрин шаблона сообщения. В чем может крыться ошибка? С шаблоном вроде все нормально, значит не получаем URL,но тогда почему?
Старый 24.12.2009, 11:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
            bool flag = false;
                if (flag) break;
            if (flag)
                new object[] {
                    orgname,
                    _entityid,
                    _entitytype});
            Save(Code, folder);
        [CrmOutput("url")]
        public string url
            get
            set
А сам скриншот бизнес процесса, где данная активность используется можете предоставить?
Старый 24.12.2009, 11:37   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Вот и он:
Миниатюры
Старый 24.12.2009, 14:38   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот и он:
А шагов скриншоты покажите тоже, пожалуйста.
Старый 28.12.2009, 09:32   #7
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Каких то именно может? Или всех?
Старый 28.12.2009, 10:32   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Приложите всех, если не трудно.
Старый 28.12.2009, 10:44   #9
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Собственно вот. Код шага "Сканировать" я почти полностью прикреплял выше. Именно у из него как свойство вывода должна браться ссылка на запись.
Миниатюры
ID:	5489   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2009, 10:52   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Всмотрелся внимательно в Ваш код и увидел там такие строки:
[CrmOutput("url")]
public string url
get
set
new object[] {
orgname,
_entityid,
_entitytype});
Получается, что есть накладка - статическое свойство класса и локальная переменная. Попробуйте локальную переменную переименовать. Вероятно, что последняя приведённая строка модифицирует не свойство, а локальную переменную.
Старый 28.12.2009, 11:05   #11
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Действительно, проблема крылась в этом! Спасибо огромное)
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Отправка ярлыка задачи с помощью бизнес-процесса. DImaNec Dynamics CRM: Разработка 6 06.06.2009 13:42
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
