10.12.2009, 10:49 | #1 |
В форме управления печатью не задано число оригиналов и копий
При разноске отборочной накладной в заказе на покупку вылетает ошибка:
"В форме управления печатью не задано число оригиналов и копий" может кто сталкивался?
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили... Последний раз редактировалось hated8; 10.12.2009 в 10:53. |
10.12.2009, 11:04 | #2 |
Расчеты с поставщиками / Настройки / Формы/ Настройка форм, кнопка "Управление печатью" - надо заполнить поля "Оригинал" и "Копии"
10.12.2009, 13:11 | #3 |
Они заполнены! Число оригиналов и копий на отборочную выставлено по 2!
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили... |
10.12.2009, 13:39 | #4 |
У вас 4-ка? В форме обработки отборочной стоит галка "Использовать назначение управления печатью"? если нет, то надо на самом поставщике настраивать печатные формы.
10.12.2009, 13:50 | #5 |
Да 4ка!
"Использовать назначение управления печатью" не стоит! "на самом поставщике настраивать печатные формы" , в форме поставщики, кнопка настройка-управление печатью, число оригиналов и копий выставлено, если вы это имеете ввиду...
10.12.2009, 14:27 | #6 |
Проблема у всех или только у вас?
10.12.2009, 14:37 | #7 |
Если справочники контрагентов "заливались" напрямую в таблицы, то настройки печати не проинициализировались, нужно поставить/снять галочку в настройке контрагента.
Ivanhoe as is.. |
10.12.2009, 14:41 | #8 |
Какую галочку?
10.12.2009, 14:45 | #9 |
галочку "Использовать настройку документов из настройки из формы письма" в настройках печатных форм поставщика
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Типы элементов управления на форме | 9 | |||
Управление печатью | 4 | |||
Элемент управления на форме | 2 | |||
Значение пользовательского фильтра на форме | 7 | |||
Перемещение полей на форме | 12 |
