Старый 10.12.2009, 12:46   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Выбор коммерческих соглашений в журнал
Меня озадачивает механизм выбора существующих строк коммерческих соглашений в журнал, для их последующей корректировки. Как он работает, я понимаю. Я не понимаю, для каких целей он именно так реализован.
Что дает выбор коммерческих соглашений через фильтры на таблицы Номенклатура, Поставщик или Клиент?
Почему просто не использовать запрос:
Коммерческие соглашения - Складская аналитика.
Это было проще сточки зрения разработки, работало бы куда шустрее, да и гибкости в задании критериев было бы куда больше.
Какие преимущества у существующей реализации?
Старый 10.12.2009, 19:23   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А как бы вы построили запрос чтобы отобрать все ценовые соглашения для группы клиентов с типом "Все" и "Ценовая группа"?
Может быть и можно стандартным фильтром сделать... но это очень тяжело для обычного (не продвинутого) пользователя.
Целесообразность отбора данных по такому фильтру — отдельный вопрос.
С уважением,
glibs®
Старый 11.12.2009, 12:13   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Т.е. преимущество реализованной схемы состоит в том, что она дает возможность указать клиента, и получить список всех коммерческих соглашений, которые могут для него использоваться (настроенные для него, его группы и всех клиентов)?
В варианте с запросом Коммерческие соглашения - Складская аналитика с минимальной разработкой мне пришлось бы трижды нажать на кнопку Выбрать. Первый раз выбрать ценовые соглашения клиента, потом его группы, потом всех.
Я крайне редко встречал на реальных проектах необходимости делать такие выборки. Куда чаще была необходимость выбрать коммерчески соглашения с ограничениями и по контрагенту и по номенклатуре. В текущей реализации это выливалось в выбор всех коммерческих соглашений контрагента и последующим удалением лишних.
ИМХО – если таки строить работу этого механизма на запросе Коммер. согл. – Скл. анал., то можно было бы в интерфейс добавить элементы, которые бы позволяли сформировать сложный вопрос уже непосредственно из кода. И работало бы в разы быстрее.
Разнести несколько журналов коммерческих соглашений из кода Карис DAX: Программирование 1 07.04.2009 07:02
Коммерческие соглашения в Axapta 3 soin DAX: Функционал 7 19.05.2005 17:30
Проблемы с журналом коммерческих соглашений. maloy DAX: Функционал 4 11.04.2004 18:37
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
