Старый 10.12.2009, 16:02   #1
xmarina is offline
xmarina
Мождно ли программно менять уровень требований у поля на форме?
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Вопрос следующий:
в зависимости от значения одного поля на форме, другое должно быть либо обязательным для заполнения, либо нет.
Можно ли как-то реализовать это с помощью JavaScript?
(В SDK нашла только свойство {Field}.RequiredLevel, но оно только для чтения).
Заранее спасибо.
Старый 10.12.2009, 16:47   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от xmarina Посмотреть сообщение
Вопрос следующий:
Заранее спасибо.
Попробуйте перехватить событие OnSave
Пример тут: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...ynamics-crm-4/
Старый 10.12.2009, 17:19   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Все гораздо проще можно налети менять требования на бизнес-рекуаед и бизнес-рекоменд пример туту: http://mmcrm.ru/?p=521 "Установка бизнес-требования для поля"
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: xmarina (1).
Старый 10.12.2009, 17:42   #4
xmarina is offline
xmarina
to Slivka_83
Огромное спасибо!!!
Вы всегда предлагаете именно то, что надо!!!
Lookup-фильтр для связанного списка (grid) в форме по значению поля а не GUID объекта alsherin Dynamics CRM: Разработка 12 09.07.2009 20:18
Отображение поля "Название подразделения" в форме O_Chiner Dynamics CRM: Функционал 6 07.04.2009 11:08
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Заблокировать все поля на форме. IgorF Dynamics CRM: Разработка 12 07.04.2008 18:28
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
