Старый 18.12.2009, 15:45   #1
Dvar is offline
Dvar
Отчеты. Источник данных.
Возникает ошибка при открытии отчетов:
Произошла ошибка при обработке отчета.
Не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet1".
Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок
Открываю MSCRM_Datasource в Репортинге, а там Microsoft CRM Data Extension. Исправляю на Microsoft SQL Server, прописываю строку соединения, и отчёты начинают работать.
Но! через некоторое время источник перезаписывается и опять в нем Microsoft CRM Data Extension и отчеты не работают.
Как исправить?
P.S.
CRM и SQL Server с Reporting Services на 2х разных машинах. Data Connector стоит. На него и на сам CRM накатан 7 Rollup.
Старый 18.12.2009, 16:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Посмотрите что говорит об этой ошибке RS. Если установлен Data Connector, то источник, насколько я понимаю, и должен быть CRM Data Extension.
Если отчеты могут нормально работать не через Microsoft CRM Data Extension, то, видимо, у вас правильно настроены доверительные отношения между серверами и в таком случае Data Connector вам не нужен.
Старый 18.12.2009, 16:17   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А с чего пошла эта ошибка? она повторяется на всех отчетах, у всех пользователей?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.12.2009, 17:56   #4
Dvar is offline
Dvar
То есть коннектор не всегда нужен даже если CRM и Reporting на разных серверах?
На своих так сказать, то есть которые сами сваяли в Visual Studio.
Старый 18.12.2009, 23:28   #5
Артем Enot Грунин
Сообщение от Dvar Посмотреть сообщение
Да, если настроены доверительные отношения между серверами.Это есть в документации по 3.0.
Публиковали тоже из студии, или через CRM?
Старый 19.12.2009, 17:22   #6
Dvar is offline
Dvar
Через CRM.
Хм, интересно что за доверительные отношения между серверами... поищу в доке.
Старый 19.12.2009, 17:25   #7
Артем Enot Грунин
Вот ссылка: http://www.microsoft.com/downloads/d...8-b38eefda7b99
Старый 20.12.2009, 22:24   #8
slivka_83
Консультант-джедай
нееее... тут дело в кривом запросе... откройте Management Studio и подключитесь к экземпляру Reportig Services (не Database Engine) щелкните правой кнопкой по руту и выберите свойства, перейдите к Advsnced и включите EnableRemoteErrors. Полсе этого вместо "Не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet1",Вы увидите вменяемое описание ошибки ну, а дальше Гугл Вам в помощь
Блога
Старый 21.12.2009, 14:11   #9
Dvar is offline
Dvar
Да запрос нормальный, на простейшем Select * from пробовали.
Вменяемое описание ошибки вот такое:
  • При подготовке к просмотру на клиенте произошла ошибка.
    • Произошла ошибка при обработке отчета.
      • Не удалось установить соединение с источником данных "DataSource1".
        • Идентификатор GUID должен содержать 32 цифры и 4 дефиса (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
Ничего путевого не получилось нагуглить
Но это бы фиг с ним, я же знаю как исправить, всего-то нужно источник данных подправить, так он почему-то перезаписывается и снова становится таким каким был.
Старый 21.12.2009, 14:12   #10
Dvar is offline
Dvar
Артем Enot Грунин, снес коннектор, без него только с самого сервера СРМ работают отчеты
Старый 21.12.2009, 14:18   #11
slivka_83
Консультант-джедай
А полностью селект приведите плиз
Блога
Старый 21.12.2009, 21:11   #12
Артем Enot Грунин
В смысле при запуске на сервере отрабатывают, но на клиентских машинах валятся с той ошибкой?
Старый 21.12.2009, 21:19   #13
Dvar is offline
Dvar
Вот, например, по быстрому набран в визарде тока для проверки
SELECT SystemUserId, FirstName, LastName, DomainName
FROM SystemUserBase
Да.
Старый 21.12.2009, 22:02   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Ну, вот и первый касяк запрашивайте данный с фильтредвью а не из таблиц
Блога
Старый 21.12.2009, 22:17   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
"Касяк" - не косяк. Поскольку активно занимаетесь переводами, то и эту страничку наверняка видели. По поводу фильтрованых вьюх написано should, т.е. следует. Использование таблицы не может привести к ошибке.
2 Dvar выложите куда нибудь файл с отчётом и ссылку сюда - надосуге посмотрю. Если в отчёте "касяков" не будет, то скорее всего проблема по админской части, в коей, к сожалению, я не силён.
Старый 21.12.2009, 22:32   #16
slivka_83
Консультант-джедай
Не поверите, но приводилось и не раз причем в точности к такой Не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet1"
После замены таблицы на вьюху все работало как часы
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Dvar (1).
Старый 21.12.2009, 23:26   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Безспорно мои знания в разработке под Reporting Services в общем и под CRM в частности - ничтожно слабы. Даже не смею оспорить эту аксиому.
Старый 22.12.2009, 09:12   #18
Dvar is offline
Dvar
slivka_83, спасибо, помогло.
Честно говоря, когда пробовал не верил в успех, а ведь помогло.
А объяснение этому есть?
Старый 22.12.2009, 09:20   #19
slivka_83
Консультант-джедай
ну, типа так система безопасности срм устроена
Блога
Старый 22.12.2009, 19:04   #20
Артем Enot Грунин
Сдается мне, что не в системе безопасности дело, а в правах. На таблицы они только у админа под которым вы, вероятно, заходили на сервер есть, а вот у ReportingGroup их нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Bondonello (1).
отчет
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
