Старый 11.01.2010, 18:46   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Angry Формирование BIFF файла
Заморачивался ли кто-то формированием BIFF xls файла в ручную? Конкретно интересует как реализовать объединение ячеек. Уже всю голову сломал, читая описания форматов, так и не понял
Старый 12.01.2010, 16:44   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
412 / 346 (12) ++++++
Посмотри в исходниках OpenOffice.
Там 100% должно быть.
Только зачем? Не хотят покупать MS Office - так есть же да хотя бы тот же OpenOffice.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 12.01.2010, 17:19   #3
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Немножко покопал на тему:
Прежде чем лезть в OO (там всё слишком сильно запущено), советую глянуть сюда.
Есть проект http://cpansearch.perl.org/src/JMCNA...iteExcel-2.35/ WriteExcel - писатель Excel-файлов на Perl.
Там есть файлик
http://cpansearch.perl.org/src/JMCNA...l/Worksheet.pm с интересным методом merge_cells($first_row, $first_col, $last_row, $last_col).
Ессно, там есть и сериализатор всего в .xls файл.
Perl, думаю, особых проблем с пониманием не вызовет.
Удачи!
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 12.01.2010, 17:43   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще Apache POI - там вообще классово близкая жаба - только почему бы не писать Office Open XML?
Старый 12.01.2010, 17:57   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Спасибо, посмотрю. Проблема не в покупке офиса. Проблема в выгрузке данных в эксель на пользовательских машинах, с хрен знает как настроенное виндой и постоянно вылетающими COM объектами. Аксапта 2.5, AOS-ов нет, поэтому выполнять выгрузку на сервере нет возможности.
Старый 12.01.2010, 18:05   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
"Аксапта 2.5, AOS-ов нет ... на пользовательских машинах, с хрен знает как настроенное виндой и постоянно вылетающими COM объектами"... контора явно населена роботами...
Это уже состояние полураспада какое-то..
Так запустить IT-инфраструктуру надо постараться. Либо уволить всех админов с эникейщиками впридачу... Сочувствую.
По поводу COM и Ax 2.5 советую более аккуратно работать с COM интерфейсами, Releaseить вовремя и вообще посмотреть, как пере/сделано в 4ке.
Старый 12.01.2010, 18:15   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Не так все плохо. Просто корпорация с кучей компаний с зоопарком из Аксапт 2.5, 3.0, 4.0, с админами на клиентах - компаниях корпорации, с которыми уже заманались бодаться. Решили один раз сделать собственную выгрузку и забыть об этих глюках как о страшном сне.
В том то и дело что я хочу уйти от использования COM, я буду формировать просто поток BIFF и все. Под BIff2 уже все готово.
Старый 13.01.2010, 10:52   #8
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А какую версию документа вы готовите?
MERGEDCELLS вроде поддерживается начиная с восьмой версии, т.е. BIFF8.0
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 14.01.2010, 10:28   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
MergedCells и MergeCell не одно и тоже. Объединение в BIFF5 работает без проблем.
Старый 14.01.2010, 12:44   #10
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Не совсем понимаю когда начинают возникать проблемы, если в самом начале вы интересуетесь
Тем не менее
Для одного диапазона сигнатура должна быть следующей
E5 00 A0 00 01 00 r1 r1 r2 r2 c1 c1 c2 c2
где
E5 00 - код команды
A0 00 - длина данных
01 00 - количество диапазонов
r1, r2, c1, c2 - координаты диапазона
Например
word(0xE5);
word(0xA0);
word(0x01);
word(rowBegin-1);
word(rowEnd-1);
word(colBegin-1);
word(colEnd-1);
E5 00 A0 00 01 00 01 00 03 00 04 00 06 00
объединят ячейки E2-G4
Старый 14.01.2010, 14:50   #11
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Проблема именно в том, что я не знал как это сделать, т.е. именно код команды как-то пропустил, хотя и смотрел по ману. Видимо плохо смотрел.
biff, excel
Диалог выбора файла PavelSR DAX: Программирование 7 11.09.2009 13:41
Формирование XML файла - приведите пример плиз! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 18 20.02.2008 23:41
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
