Старый 10.02.2010, 09:36   #1
Jonas is offline
Jonas
одновременно две операции
Добрый день,
возможно ли делая продажу (Sales Оrder) сразу генерировать (Ax создала автоматично) операцию платежа например наличными через кассу?
Можно ли такое сконфигурировать в Ax 4.0?
Заранее благодарен!
Старый 10.02.2010, 09:51   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Да можно (правдо давно это настраивал), в условиях платежа клиента вроде как надо настроить, тогда система вам проведет заказ и выполнит оплату (но я могу и ошибаться, а то давно оташел от этих дел : ( ).
Старый 10.02.2010, 10:08   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Всё верно, нужно в Условиях оплаты (Terms of Payment) выбрать Payment method - C.O.D. (на русский переведено по разному в разных версиях), установить флаг "Cash payment", и выбрать нужный счёт ГК в поле "Cash". Тогда при разноске накладной по счёту автоматически сформируется проводка по клиенту на оплату на выбранный счёт.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 10.02.2010, 10:30   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Проводка только закроет задолженность клиента на указанный счет. Приходник всё равно придётся делать руками.
Это можно применить, если что-то продаете в розницу (без выдачи приходного кассового ордера), а потом одним приходником отражаете выручку по кассе (с промежуточного счета, указанного в способе оплаты).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 10.02.2010, 11:10   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Не только Можно использовать для продажи товара наложенным платежом и даже факторинга. При этом касса вообще не используется.
Михаил Андреев
Старый 10.02.2010, 11:37   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Согласен
Старый 25.12.2012, 16:08   #7
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Добрый день, коллеги.
AX 2009
Нужна такая возможность - автосоздание проводки-"оплаты" с сопоставлением по поставщику.
Добавил такое Условие на оплату (с галкой ~"Наличными")
Сделал операцию в журнале ГК (выбрал условие на оплату) - автооперация не сработала (предварительный показ проводок также доп.проводку не показывает)
Сделал заказ на покупку - автооперация отработала.
В журнале ГК опция не работает?
Старый 26.12.2012, 11:29   #8
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от zemlyn Посмотреть сообщение
Должно работать. У меня работает. За это отвечает кусок кода :
//handle possible cashpayment or settlements if it's not a 0 transaction
    custVendTransData = CustVendTransData::construct(custVendTrans);
    if (!postingProfileSettlement)
        if(custVendTrans.AmountCur || custVendTrans.AmountMST)
            /* <SYS>
            if (PaymTerm::isCashAccount(paymTermId) && custVendTrans.AmountCur)
            </SYS> */
            // <GEEU>
            if ((PaymTerm::isCashAccount(paymTermId) || emplAccount) && custVendTrans.AmountCur)
                if (emplAccount)
                    custVendTransCash = custVendTransData.updateEmplAccount_RU(ledgerVoucher,
        ledgerPostingType,
        cashDiscAmount,
        cashDiscDate,
        emplAccount,
        EmplParameters_RU::find().PostingProfile,
        exchRate,
        exchRateSecondary);
                else
            // </GEEU>
                    custVendTransCash = custVendTransData.updateCashDisc(paymTermId,
        ledgerVoucher,
        ledgerPostingType,
        cashDiscAmount,
        cashDiscDate,
        exchRate);
        /* <SYS>
        </SYS> */
                // <GEEU>
                // </GEEU>
в классе CustVendVoucher в методе Post. Проверьте попадает туда алгоритм или нет?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 26.12.2012, 12:17   #9
Pustik is offline
Pustik
По клиентам(тип счета) работает во всех случаях. А вот по поставщикам, работает только в зависимости от типа журнала. Работает только для типов LedgerJournalType::Approval - утверждение и LedgerJournalType::VendInvoiceRegister - регистрация накладной от поставщика. Почему так - не знаю. В классе VendVoucher, в методе newVendVoucherJournal видно, что параметр _paymTermId не всегда передается. Вот кусок кода :
switch (ledgerJournalType)
        case LedgerJournalType::Approval: // вот здесь всегда передается
            if (_ledgerJournalTrans.Cancel == NoYes::Yes)
                vendVoucher = new VendVoucherJournalCancel(_ledgerVoucher,
                                                           _ledgerJournalTrans.AccountNum,
                                                           _ledgerJournalTrans.amount() + _amountCur,
                                                           _ledgerJournalTrans.CurrencyCode,
                                                           _ledgerTransTxt,
                                                           _ledgerJournalTrans.Dimension,
                                                           _ledgerJournalTrans.PostingProfile,
                                                           LedgerPostingType::VendBalance,
                                                           _ledgerJournalTrans.Payment, // и здесь передается
                                                           _ledgerJournalTrans.SettleVoucher,
                                                           curuserid(),
                                                           NoYes::Yes,
                                                           dateNull(),
                                                           0,
                                                           dateNull(),
                                                           _ledgerJournalTrans);
            else
                 vendVoucher = new VendVoucherJournalApproval(_ledgerVoucher,
                                                              _ledgerTransTxt,
                                                              curuserid(),
                                                              NoYes::Yes,
                                                              dateNull(),
                                                              0,
                                                              dateNull(),
        break;
        default :
            if (TaxParameters::canApplyCashDiscOnInvoice_ES() && (ledgerJournalType == LedgerJournalType::Daily || ledgerJournalType == LedgerJournalType::VendInvoiceRegister))
                amount      = _ledgerJournalTrans.amount() + _amountCur - _ledgerJournalTrans.CashDiscAmount;
                approved    = NoYes::Yes;
                approvedBy  = curuserid();
            else
                amount      = _ledgerJournalTrans.amount() + _amountCur;
                approved    = _ledgerJournalTrans.Approved;
                approvedBy  = _ledgerJournalTrans.ApprovedBy;
            vendVoucher = new VendVoucherJournal(_ledgerVoucher,
                                                 amount,
                                                 _ledgerTransTxt,
                                                 ledgerJournalType == LedgerJournalType::VendInvoiceRegister ? //а вот здесь передается если тип LedgerJournalType::VendInvoiceRegister, передавайте его здесь всегда
                                                 _ledgerJournalTrans.Payment : '',
                                                 approvedBy,
                                                 approved,
                                                 dateNull(),
                                                 0,
                                                 dateNull(),
Передавайте его всегда и все будет оплачиваться и сопоставляться, правда могут всплыть(а могут и не всплыть) какие-нибудь подводные камни, связанные именно с вышеуказанным ограничением. А так, проверил, работает.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 26.12.2012 в 13:22.
Старый 26.12.2012, 12:44   #10
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Да, спасибо. Тоже дошёл до этого кусочка кода.
Так беззастенчиво обнуляет значение, и не краснеет воришка.
Похоже на какую-то быстро прилепленную заплатку.
Причем в названиях легко запутаться.
Нужный журнал д.б. создан в РП-Журналы-Накладные-Журналы накладных (Тип журнала Регистрация накладной от поставщика). А там рядом еще есть пункт Регистрация накладных...
Хоть бы в инфолог выдавал сообщение....
Э-э-эх.
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Спецификации. Изменение номера операции после сброса статуса petr DAX: Функционал 3 15.01.2008 12:47
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Назначение операции потребляемого на ней материала slava09 DAX: Функционал 14 19.04.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
