Старый 10.02.2010, 23:00   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Установка клиента AX4.0 на windows 7 (64-bit)
коллеги, кто-нибудь устанавливал сабж?
если при установке указать предлагаемый по умолчанию путь в C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client, то при запуске клиент ругается на отсутствие каталога C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client.
если же при установке выбрать каталог C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client, то инсталляция заканчивается ошибкой по невозможности регистрации компонент аксапты (regasm).
если же в первом варианте скопировать C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client в C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client, то клиент успешно стартует, но при этом не запускается на выполнение ни один отчёт с ошибкой - cannot open form (невозможно открыть форму).
кто-нибудь сталкивался с подобным саботажем?
спасибо.
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 10.02.2010 в 23:01. Причина: грамматическая ошибка
Старый 11.02.2010, 12:32   #2
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
У меня не win7 x64, но думаю сделать надо следующее:
Откройте клиентскую конфигурационную утилиту, создайте новую активную конфигурацию, сохраните как файл конфигурации axc. Потом откройте файл блокнотом и поправьте пути (На Program Files (x86)). Далее открывайте этот файл .axc аксаптовским клиентом. Почему-то утилита не позволяет править эти пути, не знаю почему.
Старый 12.02.2010, 21:24   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, это лечит пути запуска и позволяет избавиться от копирования каталога bin, но к сожалению не помогает - окно отчёта так и не открывается.
спасибо!
Старый 13.02.2010, 01:22   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
А отчеты внешние? Через COM (ворд и ехель)?
А пути к шаблонам прописаны в приложении (начиная с АХ4 нужно их прописывать ручками в каждой компании отдельно и на расшаренную для юзеров папку)
Можно это оно?
Или дело именно в клиенте?
А если ставить вообще в левую папку (не программ файлс).
Старый 13.02.2010, 01:29   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
отчёты родные
шаблоны, думаю, тут ни при чём
похоже, дело именно в клиенте. как будто обламывается запуск какой-то dll, обслуживающий этот фреймворк.
в левую папку ставится с таким же успехом и так же не открываются отчёты.
Старый 15.02.2010, 04:33   #6
Timofey_k is offline
Timofey_k
Microsoft Dynamics
Аватар для Timofey_k
20 / 50 (2) ++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Попробуй не копировать папку, а создать для папки AX клиента directory junction из Program Files в Program Files (x86):
mklink /J "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40" "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40"
У меня клиент AX4 стартует без правки конфигураций и стандартные отчеты работают.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 16.02.2010, 21:20   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
спасибо, пути лечит, но отчёты так и не открываются.
Старый 17.02.2010, 10:09   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если есть версия, что дело в какой-то dll, которую клиент пытается запустить, что почему бы не попробовать выявить это process monitor'ом?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), wojzeh (1).
Старый 17.02.2010, 16:47   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
в дебаггере дело обламывается в SysReportRun.run() при его повторном вызове в runBaseReport.run(); где вроде как не может создаться ReportViewer.
долго медитировал на него, но так и не понял почему.
кстати, если отчёт открывать из AOT, то он нормально отображается.
Старый 17.02.2010, 20:09   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
А банальная опция закладки Совместимость на .ехе и проба выбора другой ОС (ХР СП3 или Висты), что дает?
Старый 17.02.2010, 20:13   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, спасибо, эти опции были последовательно проверены - не помогло.
Старый 17.02.2010, 20:45   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
в конце концов проблему поборол переиндексацией по этому совету
всем большое спасибо за смех, любовь и слёзы.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1).
Старый 17.02.2010, 21:10   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Отлично, что все решилось и проблема была не в .ехе с .длл. А то напрягала перспектива установки клиента на новых пользователей, на компах которых может быть уже новая Вин7 х64.
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP shogel DAX: База знаний и проекты 81 07.04.2010 16:42
palleagermark: Create a 64-bit encoded string from an image in AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Установка клиента на Win 95 listener DAX: Администрирование 0 29.12.2003 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
