Старый 28.08.2003, 12:43   #1
Anders
Гость
n/a
Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной
Имею следующий код в классе:
public void new(Common _common, LedgerVoucherTrans _ledgerVoucherTrans)
common = _common;
switch (_common.tableId)
case tableNum(LedgerJournalTrans):
ledgerJournalTrans = _common;
break;
При вызове данного кода получаю данную ошибку в строке:
common = _common;
Данный код поправить не успел, но данный класс вызываю из своего класса.
Самое примечательно, что из класса, который не правил, вызов данного кода дает ту же ошибку времени выполнения.
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Присвоение значения переменной? Morpheus DAX: Программирование 9 30.08.2005 15:46
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
