Старый 12.02.2010, 20:16   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
SysUserInfo find
коллеги, может кто-нибудь мне объяснить, зачем в 4-й версии аксапты метод find всеми нами уважаемой таблицы SysUserInfo пытается чего-то внутри себя создавать?
как-то это выглядит против джентльменских правил.
static SysUserInfo find(userId _userId = curuserid(), boolean _forupdate = false)
    SysUserInfo parameter;
    parameter.selectForUpdate(_forupdate);
    select firstonly parameter
        index UserIdx
        where parameter.Id == _userId;
    if (!parameter && !isConfigMode())  // Cannot create parameter before all tables are synced.
        Company::createParameter(parameter);
    return parameter;
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 12.02.2010 в 21:16. Причина: опечатка
Старый 12.02.2010, 20:30   #2
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
коллеги, может кто-нибудь мне объяснить, зачем в 4-й версии аксапты метод find всеми нами уважаемого класса SysUserInfo пытается чего-то внутри себя создавать?
Так делают в случаях, когда надо заполнить табличку с параметрами дефолтными значениями при первом обращении к параметрам. Поищите по другим таблицам - такой подход используется довольно часто.
Старый 12.02.2010, 21:20   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
на мой взгляд, это неверный подход. ибо если передать пустое значение в качестве userId, то оно будет заменено на ид текущего пользователя по умолчанию, и система попытается продублировать уже существующего пользователя, что, в свою очередь, приведёт к исключительной ситуации.
насколько я помню, каждая таблица должна иметь метод find, но нигде не говорилось, что он должен что-то создавать при этом. оправданным был бы подход в создании либо метода findAndCreateIfNotExist или хотя бы параметра наподобие forUpdate.
Старый 17.02.2010, 14:30   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Пожалуй, код реализован некорректно, потому что пытается всегда создать запись для текущего пользователя, даже если передать ему в качестве _userId код другого пользователя, для которого запись еще не создана. Но одна некорректная реализация не означает, что используемый подход инициализации данных при первом обращении (т.н. ленивая инициализация) в целом не имеет права на жизнь.
Посмотрите по перекрестным ссылкам, в скольки местах вызывается Company::createParameter(), - это более чем 90 параметрических таблиц. Если бы для этой инициализации использовался некий отдельнный метод findAndCreateIfNotExist() либо специальный параметр, то пришлось во всем коде вместо find() для этих таблиц вызывать этот отдельнный метод либо, соответственно, всегда передавать этот параметр, поскольку неизвестно заранее, какой кусок кода первым обратится к той или иной параметрической таблице.
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Palle Agermark: Use regular expressions in the Find dialog Blog bot DAX Blogs 1 22.03.2007 21:01
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
