Старый 19.02.2010, 14:32   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Расчет курсовой разницы по кассе
Добрый день. Поделитесь опытом решения проблемы - курсовая разница считается в разрезе всех финансовых аналитик. При существующих аналитиках наборы практически никогда не схлопываются, что приводит к ужасающему кол-ву проводок по прибыли и убытку от курсовой разницы.
Axapta 4.0
Старый 20.02.2010, 23:27   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Добавить в код группировку по аналитикам.
У нас решено довольно быстро.
Уже не помню как - или в стандартный код как-то добавлено или там какой-то не особо прозрачный код был, что проще было написать простую логику курсачей поверх.
В итоге, вместо 1 проводки на кассу их будет по числу аналитик (нужного среза), но в сумме будет все ок.
Старый 25.02.2010, 05:25   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
У нас считается только в разрезе одной аналитики Подразделение. Дописывали BankExchAdj_RU.calcBalance - там довольно просто:
dimension = bankAccountTrans.Dimension;
        // Нестандартный расчет - только по аналитике Подразделение
        if (BankParameters::find().BankExchAdj_NonStandard == NoYes::Yes)
            dimKeep.add(SysDimension::Department);
            dimension = Dimensions::dimensionKeep(dimKeep, dimension);
А, недоглядел, это по банку. Хотя по кассе думаю аналогично
Последний раз редактировалось vanokh; 25.02.2010 в 05:30.
Расчет курсовой разницы. zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 3 04.02.2010 22:48
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Расчет курсовой разницы во вторичной валюте concigliory DAX: Функционал 1 22.11.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
