Старый 23.02.2010, 17:41   #1
pareira is offline
pareira
Генератор отчетов. Печать дат периода.
Здравствуйте!
При использовании генератора отчетов в АХ2009, столкнулся с проблемой вывода в шаблон дат, за которые, сформирован отчет.
Например, при формировании отчета с интервалом дат "Текущий год", необходимо получить даты "01.01.2010" и "31.12.2010".
Кто решал такую задачку - посоветуйте, плиз, решение.
Старый 24.02.2010, 09:43   #2
Nuta is offline
Nuta
У меня аналогичная проблема,но в Ax 4.0
Старый 24.02.2010, 10:05   #3
vazerdim is offline
vazerdim
Решили на проекте, небольшим дописанием. Просто в настройках отчета добавили новое поле, куда указывается ячейка в отчете, куда выводить дату. Код дописывал в класс - LedgerRRGRunReport_RU в метод outputReport. Дата начала и конца берется из диалогового окна при запуске отчета.
За это сообщение автора поблагодарили: pareira (1).
Старый 25.02.2010, 19:20   #4
andriy_s is offline
andriy_s
А можно немножко подетальней?
Старый 25.02.2010, 19:58   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Тоже делал пару клеток в настройке отчета, в которых указывались названия ячеек. Только даты в диалоге не запрашивал, а рассчитывал от интервала дат, указанного для отчета.
А вообще в каждой клетке может быть свой интервал дат. В этой цацке большая условность.
С уважением,
glibs®
Старый 25.02.2010, 20:03   #6
vazerdim is offline
vazerdim
В этот метод outputReport вставляем примерно следущий код:
m_Application.insertValue(m_ReportTable.MyCells, strfmt("%1", m_baseDate));
т.е. самый простой вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1).
Старый 26.02.2010, 13:57   #7
andriy_s is offline
andriy_s
Спасибо - как выводить дату разобрался... Но теперь вопрос в том как получить интервал дат (Date From и Date To) зная эту дату (никак не могу выловить код отвечающий за этот период...)?
Старый 26.02.2010, 14:25   #8
andriy_s is offline
andriy_s
Все!!! Решил - всем спасибо!!!
генератор отчетности, дата
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Двустороняя печать отчетов Murlin DAX: Программирование 6 04.12.2009 11:41
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
