Старый 12.03.2010, 02:03   #1
erudit is offline
erudit
Доступ к полю Map'a
Всем AX-привет,
Столкнулся с элементарной проблемкой, но что-то не разберусь.
Есть Map - TestMap
У него есть поле Field1.
У этого TestMap есть таблица TestTable, с которой связано поле Field1 = FieldX, НО в этой таблице поля с именем Field1 - нет.
У TestMap есть метод - testMethod().
Моя задача - внутри метода testMethod() обратиться с полю мэпа Field1.
Пытаюсь через this.Field1 - в run-time вылетает, т.к. пытается найти такое поле у таблицы TestTable, а там его нет.
Вопрос знатокам - как обратиться к полю Map'a из метода самого Map'a?
Заранее спасибо.
Старый 12.03.2010, 07:19   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от erudit Посмотреть сообщение
Всем AX-привет,
Есть Map - TestMap
Заранее спасибо.
Если вылетает - то гарантированно нет связки. Либо это поле в исходной таблице отключено конфиг ключом. Либо буфер,который Вы передаете не TestTable
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1).
Старый 12.03.2010, 08:18   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вы всё правильно делаете. Для наглядности прикрепляю проект, в котором это работает. В общем, берите бубен и в пляс.
Тип файла: xpo SharedProject_TestProject.xpo (2.8 Кб, 268 просмотров)
Старый 12.03.2010, 12:44   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Есть Map - TestMap, У него есть поле Field1. У TestMap есть метод - testMethod(). Моя задача - внутри метода testMethod() обратиться с полю мэпа Field1. Пытаюсь через this.Field1 - в run-time вылетает, т.к. пытается найти такое поле у таблицы TestTable, а там его нет.
А что именно пишется в ошибке? Тут могут быть два варианта:
  1. Map "покривел", при этом ошибка звучит вроде "поле с идентификатором 0 не найдено в такой-то таблице". Это лечится, порой, лишь выгрузкой Map'а в XPO, его удалением из AOT и загрузкой обратно.
  2. Ошибка на самом деле возникает не при обращении к полю, а при попытке вызова метода map'а на табличном буфере, что связано с нарушением синтаксиса такого вызова. Надеюсь, это не ваш вариант.
Старый 12.03.2010, 12:50   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Всем AX-привет,
Есть Map - TestMap
Заранее спасибо.
Совсем не понятно, что значит "с которой связано поле Field1 = FieldX, НО в этой таблице поля с именем Field1 - нет." Т.е. поле связано таки или не связано?
FieldX - это что?
Если реальной связи поля мэпа с полем таблицы нет, то конечно вы не сможете к нему обратиться при работе. Реальная работа то идёт с записью таблицы, а не с записью мэпа. Если говорить в общем, не вдаваясь в подробности, то можно представлять, что понятия записи мэпа как бы не существует, т.к. работа идёт всегда именно со связанными таблицами.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.03.2010, 13:00   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я понял, автор волнуется за несоответствие названий полей в мапе и в таблице. Волноваться тут не о чем, это вполне допустимо, узел Mapping для того и предназначен, чтобы указать какое поле мапа с каким физическим полем таблицы связывается. Главное чтобы совпадали типы и была настроена эта самая связь.
Старый 12.03.2010, 13:28   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Если так, тогда понятно. Именно это я и хотел уточнить у автора...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.03.2010, 02:16   #8
erudit is offline
erudit
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы и примеры кода! С меня свежевыжитый морковный!
Это и вправду не было связки между полем мэпа и таблицы. У меня там 3 таблицы на мэпе и у одной не заметил.
Как всегда - АХФОРУМ - нам строить и жить помогает!
Спасибо!
Последний раз редактировалось erudit; 13.03.2010 в 02:20.
Старый 17.03.2010, 13:50   #9
tolstjak is offline
tolstjak
для 3.0 не подходит.
Александр
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
