Старый 14.03.2010, 11:39   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
Проблема при импорте Форм из AX2009 в 4.0
добрый день.
В рамках задачи переноса функционала из АХ2009 столкнулся с проблемой импорта форм. При импорте вылетает такая ошибка.
Error Сообщение (11:39:52) Ошибка в строке 92: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES.
Error Сообщение (11:39:52) Серьезная ошибка при импорте Form DeliveryTotals
Кто знает в чем может быть проблема и как её решить?
Старый 14.03.2010, 11:44   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Проблема решается редактированием xpo в notepad.exe. Путем удаления "лишних" строк или добавления "нужных".
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1).
Старый 14.03.2010, 12:01   #3
rusalaudinov
А как понять какие строки лишние, а какие нужные?
Старый 14.03.2010, 12:08   #4
rusalaudinov
Кажется понял, открыв блокнотом хро. нужно попробовать выгрузить форму из четверки и посмотреть по какой структуре там записаны данные. затем изменить свою хро согласно четверочной структуре. Может где-нибудь есть простой мануал что и как нужно сделать, чтоб не тратить время разбираясь со структурами?
Старый 14.03.2010, 14:25   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Там все должно быть просто. Сейчас уже смутно помню, но, кажется, там всего одна строка "properties" лишняя. Сравнение двух хпо поможет это лучше понять.
Старый 14.03.2010, 15:40   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Похожая ошибка была у меня. Экспорт отдельного слоя приложения
Но проявлялась только при экспорте объектов реально находящихся не на выгружаемом слое, а на слое выше
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.03.2010 в 15:43.
Проблема с экспортом налоговых форм BBBd DAX: Функционал 0 22.10.2008 20:09
Проблема с программным открытием форм ortin DAX: Функционал 8 16.11.2007 10:08
Баг при импорте форм... или фича? vallys DAX: Программирование 19 06.03.2006 10:09
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
