Старый 16.03.2010, 18:24   #1
Zlojbarsuk is offline
Zlojbarsuk
Колонтитулы в Excel
Добрый день!
Может кто-то подскажет в чем может быть проблема!? Необходимо вывести колонтитулы в Excel. Делаю следующим образом:
excel = new Com("Excel.application");
WBooks    = excel.Workbooks();
WBook      = WBooks.add();
WSheets = WBook.Worksheets();
WSheet  = WSheets.item(1);
 PageSetup = WSheet.PageSetup();
 PageSetup.CenterFooter('Страница &P из &N');
В результате выводится: "Страница из "
В чем может быть проблема, почему у меня не проставляются номера страниц?
Старый 16.03.2010, 18:43   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да, странно. У меня всё получается - и в 2003, и в 2007. А данные есть у вас на листе? А Excel какой? Английский или русский?
P.S. Пожелание на будущее - задавая вопрос, выкладывайте не фрагмент, а работоспособный джоб, который можно тут же запустить.
Последний раз редактировалось Gustav; 16.03.2010 в 18:46.
Старый 16.03.2010, 19:21   #3
Zlojbarsuk
Excel у меня 2003-й, русский.
Выкладываю рабочий job:
static void Job56(Args _args)
    COM Excel;
    com WBooks, WBook;
    com WSheets, WSheet;
    com Cells;
    com Cell;
    com PageSetup;
    com Worksheet;
    int         i,j;
    Cells   = WSheet.Cells();
    i = 1;
    while (i <= 50)
        j = 1;
        cell =  COM::createFromVariant(cells.Item( i,j));
        cell.NumberFormat('@');
        cell.Value2(strfmt('Ячейка %1 - %2',i,j));
        j++;
        j++;
        j++;
        i++;
    excel.visible(true);
Старый 16.03.2010, 19:39   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А вот так если?
    COMVariant cv;
    cv = COMVariant::createFromStr(@'Страница &P из &N');
    PageSetup.CenterFooter(cv.bStr());
P.S. Не пробуйте! Это был мозговой штурм (неудачный).
P.P.S. А вот дельфисты, наверное, нам помогут в очередной раз: http://www.delphikingdom.ru/asp/view...?catalogid=920
Попробуйте поменять на русские буквы эС и Ка:
&P &С Номер страницы.
&N &К Общее количество страниц.
Последний раз редактировалось Gustav; 16.03.2010 в 19:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Zlojbarsuk (1).
Старый 16.03.2010, 20:27   #5
Zlojbarsuk
Вот теперь всё получилось!
Оказывается нужно было вставлять русский код форматирования...
А я видать плохо в инете искал, раз не нашел ответ :-(
Хотя у коллеги стоит русский ёксель и у него работает всё нормально...
Да, собственно, я когда макрос записывал, то в макросе как раз латинские буквы были... хм... странно!
Gustav, огромной спасибо!
Старый 17.03.2010, 10:25   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Zlojbarsuk Посмотреть сообщение
Zlojbarsuk, а не трудно вам будет запустить маленький исследовательский джобик из следующего сообщения: Строка в Excel ? Интересно, что он выдаст у вас и у коллеги...
Старый 17.03.2010, 12:34   #7
Zlojbarsuk
День добрый!
Ну, собственно, у меня и у коллеги джоб отрабатывает одинаково и возвращает "2".
А если поменять "СУММ" на "SUM", то возвращает "#ИМЯ?".
Но, в случае с колонтитулами у меня Эксель понимает русскую кодировку, а у коллеги латинскую.
У меня Excel 2003 SP3 (русский), у коллеги Excel 2007(русский).
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Колонтитулы в Excel Vitaly_K DAX: Программирование 8 24.12.2008 18:44
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
