Старый 22.03.2010, 16:21   #1
pascari_adrian is offline
pascari_adrian
Microsoft Dynamics AX reporting на Тестинге и Девелопменте
У меня есть один Репорт Сервер и два Axapta(Testing and Development). Я задеплоил один репорт на DEV, потом на TST. Теперь оба репорта берут данние ис TST. Когда пробую Preview из Visual Studio, репорт показывает пражилные данные(в зависимость на какои сервер(TST or DEV) настроена Axapta).
Можно както настроить два Axapta на один Report Server?
Старый 22.03.2010, 16:59   #2
ice321i is offline
ice321i
В DAX2009:
ГМ\Администрирование\Настройки\Бизнес-анализ\
Службы ReportingService\Серверы Reporting Server
Старый 24.03.2010, 13:52   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Ох вы и запутали. Вы хотите чтобы отчеты при запуске из аксапты показывали разные данные в зависимости от того из дева или теста запускаете?
У меня сейчас такая ситуация: задеплоил отчет из теста. Reporting Service стоит на той же машине, что и AOS_TST. При запуске отчета из дева и теста показывает одни и те же данные - тестовые, при запуске из студии - разные данные.
Я так понимаю с какого приложения задеплоен отчет, такие данные оно и будет показывать.
Последний раз редактировалось greench; 24.03.2010 в 13:56.
Старый 29.03.2010, 16:53   #4
pascari_adrian
Дело в том, что после деплоия все репорты берут данные либо из TST либо из DEV(не только один репорт который был задеплоен, но абсолютно все репорты).
Старый 29.03.2010, 16:58   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а у вас в настройках в аксапте разные folder и datasourcename или одинаковые?
А деблите чем?
Старый 30.03.2010, 10:27   #6
pascari_adrian
Да, разные folders, Dynamics(для DEV) и DynamicsTST(для TST). Деплои делаю из Visual Studio.
Старый 16.04.2010, 14:47   #7
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
У меня такой вопрос по VS 2005.
Хочу отчет отредактировать, который в report builder создал.
Сохранил его в .rdl но VS ничем его открывать не хочет. Получилось открыть только модель "Расчеты с клиентами (643 - Русский).smdl" . Но самого отчета нет.
Может быть у меня не полная версия VS ?
Миниатюры
Старый 16.04.2010, 16:00   #8
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Бизнес коннектор то один, поэтому одновременно будет работать только одно подключение(К дев или тесту). чтобы работали оба, нужно брать другой компьютер и на него ставить еще один инстанс RS
2 propeller: У вас не полная. чтобы работать с отчетами нужна именно Visual Studio, а не то, что поставляется с SQL Server
Старый 16.04.2010, 16:28   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Бизнес коннектор - это библиотека, а не процесс. Поэтому, если будут 2-3-4 веб-приложения (например RS) то каждый из них сможет коннектиться к своей Аксапте.
То есть можно обойтись и 1 компьютером.
НО так как в исходном сообщении веб-приложение подразумевалось одно, то и коннектиться оно может только к одной Аксапте.
Старый 16.04.2010, 17:28   #10
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
То есть можно обойтись и 1 компьютером..
Я тоже поначалу так думал , но ты не забывай, что при коннекте он использует конфигурацию бизнес коннектора, а она одна на компьютере. И никакой возможность ее параметризовать для RS нет. (для портала к примеру можно)
Т.е. второй компьютер будет нужен
Старый 19.04.2010, 17:10   #11
propeller
359 / 29 (1) +++
2 trud: поставил полную версию VS 2008 professional . И все равно не нашел того что нужно(
Миниатюры
Старый 19.04.2010, 17:49   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А клиентскую часть от MS SQL ставил?
Старый 20.04.2010, 09:52   #13
propeller
359 / 29 (1) +++
Workstation components - да.
Причем и VS 2008 у меня на самом сервере стоит где SQL-server 2005.
Старый 20.04.2010, 16:29   #14
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну надо еще Средства разработки отчетов установить. из установщика Аксапты
после этого на вашем скриншоте в установленных шаблонах должно появиться Dynamics AX Reporting project
Старый 21.04.2010, 14:44   #15
propeller
359 / 29 (1) +++
Такой вопрос^ можно ли на базе AX 4.0 с помощью Visual Studio 2008 создавать отчеты для Reporting Services?
trud пояснил что средства для разработки отчетов есть только в 2009 аксапте.
Старый 21.04.2010, 15:45   #16
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Можно конечно. Просто это будет не АХ, а просто БД от АХ. Т.е. разработка отчета для АХ 4.0 не будет отличаться от разработки отчета к любой другой БД (енумы в виде чисел и т.д).
Либо клепать отчеты на основе модели. А модели честно создаются из АХ - но там уже данные для отчета ограничены набором данных в модели
reporting services
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
