Старый 02.09.2003, 18:02   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource
Создаю Lookup метод, для выбора из InventTrans токого TransRefId, который соответсвует таблицам: SalesTable или PurchTable. Т.е. необходимо показать записи, только по этим двум таблицам, остальные не нужны.
В форме один датасорс ссылающийся на таблицу InventTrans.
У него я перекрыл метод Init.
PHP код:
public void init()
Query                   query;
QueryBuildDataSource    qbds_InventTrans;
QueryBuildDataSource    qbds_SalesTable;
QueryBuildDataSource    qbds_PurchTable;
QueryBuildDataSource    qbds_InventJournalTable;
super();
Query = new Query();
qbds_InventTrans Query.addDataSource(tablenum(InventTrans));
qbds_SalesTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(SalesTable));
qbds_SalesTable.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_SalesTable.fetchMode(0);
qbds_PurchTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(PurchTable));
qbds_PurchTable.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_PurchTable.fetchMode(0);
qbds_PurchTable.addLink(FieldNum(InventTrans,TransRefId),fieldNum(PurchTable,PurchId));
qbds_SalesTable.addLink(FieldNum(InventTrans,TransRefId),fieldNum(SalesTable,SalesId));
this.query(Query);
В результате пустой грид, если оставить один присоединенный датасорс, то видно только относящиеся к нему записи.
Что я делаю не правильно?
query, программно
Помогите разобраться с лукапом Dimitry DAX: Программирование 14 20.09.2008 10:04
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
