Старый 03.09.2003, 17:06   #1
Valia is offline
Valia
простенький вопросик для тех кто знает
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, что бы это могло значить
void create(boolean append = false)
super(append); /// ?
Это найдено в методе одного DataSourse'а, по задумке необходимо большинство переложить в специально созданный для этого класс
Заранее огромное спасибо.
Старый 03.09.2003, 17:09   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Код означает, что программист сначала что-то вставил в метод create(), а потом вернулся к изначальному поведению системы, забыв удалить метод.
P.S. Что переложить? Начинку методов, что ли?
Старый 03.09.2003, 18:01   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Я так понял, что вопрос сводится к такому: что делает команда super() в данном контексте?
Если так, то super() вызывает метод create() системного класса FormDatasource, который и реализует создание новой записи в datasource. Если этого вызова не будет, то создания записи не произойдет.
Андрей.
Старый 03.09.2003, 18:10   #4
Valia is offline
Valia
это все понятно, непонятно, что такое append
Спасибо
Старый 03.09.2003, 18:17   #5
Dron AKA andy
А параметр append показывает, создавать ли запись в текущей строке datasource (append = false; со сдвигом текущей и последующих записей вниз) или в следующей строке (текущая остается на месте, последующие сдвигаются).
Андрей.
Старый 04.09.2003, 12:07   #6
Valia is offline
Valia
Спасибо большое, все понятно
Знает ли FormDataObject о том, чьих он кровей ? :) TasmanianDevil DAX: Программирование 7 04.10.2007 06:21
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Enterprise Portal. Кто что знает. raz DAX: Администрирование 10 06.06.2005 12:11
М.б. кто знает - насколько успешно счас работает Аксапта в Техносиле? БББ DAX: Функционал 9 03.09.2004 17:07
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
