Старый 06.04.2010, 15:39   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Резервное копирование DAX 2009
Пытаюсь собрать воедино информацию по резервному копированию и соответственно восстановлению DAX 2009.
на сегодняшний день у меня есть рекомендации в документе "Справка по администрированию серверов и баз данных для Microsoft Dynamics AX" (AXServerDBAdminRU-RU.pdf) но все рекомендации сводятся к копированию БД и файлов приложения. соответственно в случае, например пожара в серверной, восстановить можно будет только данные и бизнес-логику. все остальные настройки (Project, сервисы IIS (портал, WF, Report server)) будут утеряны. так как сервисы "размазаны" по нескольким серверам, получается что нужно планировать (и администрировать) резервирование с десяток различных бакапов. можно конечно бакапить целиком сервера, но не очень красивое на мой взгляд решение. может есть у присутствующих линки на документы по теме?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 20.04.2010, 10:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
Только база и файлы приложения относятся непосредственно к Аксапте, потому лишь их резервное копирование и освещается в указанном документе.
Более того, если "сгорят" все контроллеры домена, и вы не сможете восстановить AD, то некоторое время вам будет вообще не до Аксапты
Сервисы, используемые Аксаптой, могут использоваться еще кучей приложений, поэтому резервное копирование и восстановление рассматривается применительно к другим серверным приложениям и серверам: контроллерам доменов, серверам Ms SQL/IIS/SharePoint и т.д. Соответствующие рекомендации легко находятся поиском. К слову, у MS есть интересный продукт - Data Protection Manager (DPM), призванный облегчить резервное копирование настроек и данных множества служб и приложений (см. Protecting SharePoint Server with DPM, Protecting Virtualized Environments with DPM 2007 и т.д.).
Отчего же? Если сервера виртуализированы, то их резервное копирование целиком может быть весьма удачным подходом - так можно будет очень быстро восстановить их функционирование на любом подходящем железе. В частности, в Windows Server 2008 TDM WhitePaper виртуализация рассматривается как часть стратегии восстановления в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Peppi (1).
ax2009, администрирование, резервное копирование (backup)
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
