Старый 05.09.2003, 06:19   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Складская аналититика в журналах переноса
Axapta 3.0.
Для номенклатуры настроена группа складской аналитки следующим образом:
Склад: первичная аналитика хранения, физ. наличие, финансовый склад.
Номер ГТД: пропуск для расходов, физ. наличие, финансовый склад.
На склад оприходована номенклатура. Для нее указан склад и номер ГТД.
Делаем журнал переноса для этой номенклатуры с одного склада на другой. Как известно, при это создается как минимум две складских проводки: одна для расхода, другая для прихода. Проводка расхода идет с той же аналитикой, как мы ее оприходовали. А вот с проводкой прихода получается лажа. Склад у нее стоит правильный, тот, на который мы перемещаем (собственно, как я понимаю, он берется из строки журнала переноса). А номер ГТД пустой. То есть можно, конечно, поставить руками его в журнале, тогда все будет правильно, но ведь это крайне неудобно.
В версии 2.5. проводка прихода учитывала аналитику расхода и номер ГТД автоматически брался оттуда. Здесь же такой механизм не работает. Подозреваю, что мы что-то не так настроили в группе складской аналитики, но что?
ax3.0
пересчет себестоимости в журналах переноса? Aquarius DAX: Функционал 39 26.10.2009 23:27
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Автоматическое резервирование в журналах переноса Wobbler DAX: Функционал 14 11.11.2004 14:30
Привязка пользователя к журналам переноса. ATimTim DAX: Функционал 9 14.07.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
