Старый 23.04.2010, 08:40   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Как определить имя класса, возвращаемого методом
Есть метод, тип возвращаемого значения которого класс. Как, используя DictMethod или MethodInfo (или возможно ещё что-нибудь, но без вызова самого метода), узнать имя этого класса?
Старый 23.04.2010, 08:55   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Например, можно так
Sergey Nefedov
Старый 23.04.2010, 09:36   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Например, можно так
А куда конкретно смотреть? Мне нужно определить тип не входящего параметра а возвращаемого
Проблема в том, что если DictMethod.ReturnType == Types::Class, то DictMethod.ReturnId == "". Как в этом случае добраться до возвращаемого типа?
Старый 23.04.2010, 09:38   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
// 23.04.2010, EVO
static void returnClassName(Args _args)
    DictMethod      dictMethod;
    dictMethod = new dictmethod(UtilElementType::ClassInstanceMethod, classnum(Info) ,methodstr(Info, docu));
    if (dictMethod.returnType() == Types::Class)
        info(new DictClass(dictMethod.returnId()).name());
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 23.04.2010, 10:13   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Спасибо. Видимо проблема была в том, что я использовал не тот UtilElementType
Старый 23.04.2010, 10:23   #6
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
А вы job запускали ?
Смотреть вот сюда.
methodNameTxt += strfmt( "%1 %2", extendedTypeId2DisplayName( dictMethod.returnType(), dictMethod.returnId() ), dictMethod.name() ) ;
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Как определить название Extended DataType возвращаемого методом значения Morpheus DAX: Программирование 3 05.04.2006 13:53
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
