Старый 07.05.2010, 18:06   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Сбой запроса на разрешение типа "SqlStatementExecutePermission".
(S)\Classes\SqlStatementExecutePermission\demand
(S)\Classes\Statement\executeQuery
Каких прав доступа не хватает?
Вызываю метод класса на стороне сервера:
server static SET pGet_Items()
    Connection  con = new Connection();
    Statement   stmt = con.createStatement();
    ResultSet   resultSet;
    set s1 = new set (types::Container);
    new SqlStatementExecutePermission(sqlExpression).assert();
    sqlExpression = Strfmt("exec [pGet_Items_CLEAR] '%1'", InventParameters::find().it_SQLDB);
    resultSet = stmt.executeQuery(sqlExpression);
    return s1;
Все время валится на stmt.executeQuery(sqlExpression);
Процедуру элементарную вызывает
ALTER PROCEDURE [dbo].[pGet_Items_CLEAR]
		@DB		varchar(20)
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	DECLARE @TableName	varchar(50)
	SET @TableName = '.dbo.Items';
	EXEC ('TRUNCATE TABLE ' + @DB + @TableName)
	Select 0 as [tmp];
END
С чем это связано ошибка?
Вызов другой процедуры проходит нормально, которая возвращает строки. Но в той процедуре тоже есть строка EXEC ('TRUNCATE TABLE ' + @DB + @TableName), но она почему то не отрабатывает при вызове процедуры из аксапты. Таблица так и остается полной.
Собственно запрос в SQL Profiler:
declare @p1 int
set @p1=0
declare @p3 int
set @p3=2
declare @p4 int
set @p4=8193
declare @p5 int
set @p5=0
exec sp_cursoropen @p1 output,N'exec pGet_Items ''Test''',@p3 output,@p4 output,@p5 output
select @p1, @p3, @p4, @p5
Если подключится с правами юзера АОС к сиквелу и запустить код из профайлера то все отлично отрабатывает , и EXEC ('TRUNCATE TABLE ' + @DB + @TableName) тоже.
Не пойму почему с вызовом хранимой процедуры из аксапты такая проблема.
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission" Silphidae DAX: Программирование 17 13.04.2009 14:30
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
