14.05.2010, 17:37 | #1 |
Пересчет себестоимости
Добрый день! подскажите пожалуйста возникла следующая задача: необходимо при пересчете с/с, закрытии склада или коррекции с/с в операциях по главной книги, сформированные пересчетами, закрытиями или коррекциями подставлять другие финансовые аналитики, отличные от аналитик в корректируемых операциях. На что данная модификация может повлиять?
15.05.2010, 13:12 | #2 |
По моему не такому уж скромному мнению, никаких негативных последствий от модификации не случится. Если ваших методологов не смущает что часть себестоимости номенклатуры будет жить на одной аналитике, а другая часть - на другой - то все в порядке.
С точки зрения целостности данных в системе, никаких проблем я не вижу. Кстати, я когда-то делал подобную доработку для переоценки проводок. Вроде никто потом на проблемы не жаловался. Последний раз редактировалось fed; 15.05.2010 в 13:33. |
15.05.2010, 20:45 | #3 |
Следует учесть, что когда коррекция появляется первый раз, то счета и аналитики берутся из InventTransPosting. Тут можно подменить аналитики.
Если при следующем закрытии уже есть записи в InveentSetltlement, то счета и аналитики беруться из InveentSetltlement. Поэтому следует учесть, что если вы подмените один раз счета или аналитики, то в следующих закрытиях будут использоваться именно подмененные значения. Если закрытие производится как нужно - склад закрывается в течение последнего месяца, то проблем нет. Если склад закрывается "далеко задним числом", то нужно оценить как повлияет ваш процесс на себестоимость |
16.05.2010, 12:15 | #4 |
Для создания новых inventSettlement всегда используются данные из inventTransPosting. (Можно посмотреть в inventCostItemDim.initInventSettlement().)Единственное исключение из правила - это ситуация при которой система пытается списать ошибку округления по приходу который не разносился в ГК (типа прихода по карантинному заказу). В этом случае счета берутся из настроек складской разноски. Аналитика всегда берется из inventTransPosting.dimension. |
