Старый 18.05.2010, 17:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Process Cube (DAX 2009)
Добрый день.
Помогите правильно отпроцессить куб.
Развернуть DAX 2009 SP1 RU4 + IIS + SharePoint + Reporting Services + Analysis Services
В документации Руководство по установке Microsoft Dynamics AX 2009
на стр. 88 написано
Важно:
Для кубов по умолчанию необходимы полная лицензия и конфигурационные ключи. Если лицензия или конфигурационный ключ отключены, необходимо выполнить процедуры, изложенные в техническом документе Восстановление кубов по умолчанию.
У меня не все лицензии, но так же и не все ключи конфигурации включены.
Хотел бы вычистить куб от лишнего и нормально отпроцессить.
Процессинг куба выполняю по описанию в Microsoft Dynamics Ax --> Справка --> Настройка системы и приложения.
Настройка системы и приложения --> Настройка бизнес-аналитики и отчетности --> Кубы служб SQL Server Analysis Services --> Кубы процессов
Ошибка процессинга:
Как исправить куб от ошибок, без включения ключей конфигурации?
У кого есть опыт?
P.S. Портал работает, отчеты развернуты. Отчеты с ReportServer показывают ошибку, требуют, чтоб все кубы были отпроцессены.
P.S.S. Курю мануал Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes
Последний раз редактировалось Poleax; 18.05.2010 в 17:51. Причина: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes
Старый 19.05.2010, 12:30   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Почему когда я создаю проект через Администрирование --> Настройка --> Бизнес-анализ --> OLAP --> Создать проект бизнес-аналитики
В папке проекта только один файл AnalysisServicesProjects.database
<Database xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ddl2="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2" xmlns:ddl2_2="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2/2" xmlns:ddl100_100="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2008/engine/100/100" xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
  <ID>AnalysisServicesProjects</ID>
  <Name>AnalysisServicesProjects</Name>
  <DataSourceImpersonationInfo>
    <ImpersonationMode>Default</ImpersonationMode>
  </DataSourceImpersonationInfo>
</Database>
Хотя время на создание проекта тратиться. Сообщает о успешном создании проекта, но проекта нет.
В чем проблема? Почему проект не создается?
P.S. Параметры создания проектов бизнес-аналитики настроены.
Последний раз редактировалось Poleax; 19.05.2010 в 12:40.
Старый 19.05.2010, 13:17   #3
sao is offline
sao
1.http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=AX.50).aspx
2.http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365361.aspx
Я выбрал второй способ создания проекта, т.е. напрямую из Visual Studio.
Старый 19.05.2010, 13:44   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от sao Посмотреть сообщение
Собственно я так уже и сделал, создав проект в VS на основе шаблон Import Analysis Services 2008 Database.
Но все-таки интересно, почему аксапта не создает нормальный проект для изменения кубов. Как на форуме говорят: чудес не бывает.
Последний раз редактировалось Poleax; 19.05.2010 в 13:50.
Старый 19.05.2010, 15:31   #5
sao is offline
sao
У кого есть опыт?
Опыт есть. В этом руководстве Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes неплохо все расписано. Проблем не должно возникнуть.
Как я понял есть два пути:
1. Вручную смотришь каждую аналитику и процесишь ее, а затем кубы. Часов 6-8 займет.
2. Используешь утилитку, которая доступна партнерам или клиентам Default Cube Advisor Tool. Действительно помогает сэкономить время. Часа 2-3 займет.
В любом случае необходимо знать "свою архитектуру бд", чтобы спокойно что то удалять.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (5).
Старый 20.05.2010, 10:16   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо за Default Cube Advisor Tool. Сгенерировал отчет, теперь стало ясно, что исправлять.
Старый 21.05.2010, 16:45   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Default Cube Advisor Tool выдал информацию по исправлению КУБов. Результат на нескольких листах. Жалко, что не все ошибки смог определить.
Все рекомендации я выполнил, исправил глюки не найденные Default Cube Advisor Tool.
Default Cube Advisor Tool с опцией RoleCenter рекомендаций не дал, типа все нормально.
Но в ролевых центрах на домашней странице, некоторые отчеты падают.
Суть проблемы в том, что KPI индикаторы не развернуты на OLAP сервере. (The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exists on the server. )
К примеру отчет Ledger.AccountantOperationalEfficiency.RoleCenter
выдает ошибку:
При подготовке к просмотру на клиенте произошла ошибка.
Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Не удалось выполнить запрос для набора данных "OperationalEfficiency". (rsErrorExecutingCommand)
Query (2, 1) Переданный функции "KPIVALUE" аргумент "Accounts Receivable Days Outstanding" должен быть именем ключевого индикатора производительности.
Вопрос, как в Vusial Studio в проекте у куба General Ledger Cube.cube развернуть на сервер все KPI ?
Последний раз редактировалось Poleax; 21.05.2010 в 16:51.
Старый 21.05.2010, 16:56   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Angry
стр. 24 Repair or remove key performance indicators (KPIs)
похожие темы:
Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name
2009 OLAP KPI's not being created on the server
MS Dynamics 2009 Analysis Extension Problem on SQL Server 2008 - A WorkAround
Google Search: The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exists on the server. Dynamics Ax
Последний раз редактировалось Poleax; 21.05.2010 в 17:50. Причина: стр. 24 Repair or remove key performance indicators (KPIs)
Старый 26.05.2010, 10:20   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
</Database>
Актуально. Проект не создается
Есть у кого идеи?
Старый 28.05.2010, 12:51   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Почему не создается - идей нет У меня создается. Я только не понимаю, чем этот проект будет отличаться от проекта, который может сделать сама Studio и как он поможет разобраться с KPI =)
Ivanhoe as is..
Старый 03.06.2010, 10:05   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Нужен проект генерируемый Аксаптой. Зачем и почему ответ в Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name
Старый 08.06.2010, 14:48   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проект БД OLAP AX 2009 SP1 для Visual Studio 2008.
Тип файла: rar DAX2009.rar (857.5 Кб, 118 просмотров)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 08.06.2010, 16:47   #13
dmitro is offline
dmitro
Руководствуясь ConfigureDefaultCubes и опытом:
1. Сначала нужно обновить данные бизнес-аналитики и синхронизировать базу данных OLAP со схемой OLTP, нажав в "OLAP - Администрирование" кнопку "Обновить базы данных", проверив галочки на закладках "Серверы OLAP" и "Базы данных OLAP" (servername, Dynamics Ax)
2. Выполнить развертывание файлов ODC (на всякий)
3. В BIDS создать проекта бизнес-аналитики Dynamics Ax. Это "глобальный" проект, который отличается от аксаптовской функции "Создать проект б-а" только включением всех кубов и аналитик и размещением в папке "C:\Documents and Settings\<myuser>\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\Dynamics Ax" в отличие от "C:\Documents and Settings\<myuser>\My Documents\AnalysisServicesProjects"; деплоится при этом весь проект, а не отдельные кубы (это кому как удобно и быстрее)
4. На проекте в Solution Explorer выбрать Properites и проверить, что проект цепляется к нужной OLAP базе (Deployment > Target > Server, Database = localhost, Dynamics Ax
5. Можно деплоить проект и кубы процессить нужные. У меня пока кстати весь проект не деплоится в виду еще не исправленных ошибок, но конкретно для GL куба ошибки поправил все и отпроцессил на ура.
У меня такая картина
Развернул твой проект на BIDS 2008 (правда на другом сервере Win2008 x64)
Источник данных DynamicsAxR2, это наименование OLAP-базы? Ведь по умолчанию идет Dynamics Ax
Т.е. я хочу сказать, что надо проверить это наименование во всех настройках!
- Analysis Management > Databases > Dynamics Ax R2
- OLAP - Администрирование (имя базы данных OLAP)
- Серверы Reporting Server
- http://myserver/Reports > Dynamics > узел DynamicsAX свойства General
Сейчас твой проект деплоится на мою базу (изменил настройки проекта на localhost Dynamics Ax).. позже отпишу, как открываются KPIs в GL cube
Старый 10.06.2010, 14:40   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от dmitro Посмотреть сообщение
Это я дел и не раз. Поясню, у меня не создается полный проект именно в папке "C:\Documents and Settings\<myuser>\My Documents\AnalysisServicesProjects"
В папке проекта только один файл AnalysisServicesProjects.database (Process Cube (DAX 2009))
DynamicsAxR2, да это имя OLAP-базы.
У меня все процессится, ролевые центры работают, часть отчетов крутиться, кроме KPI
Исправил куб с помощью Default Cube Advisor Tool
У меня только два вопроса
  1. Почему не разворачиваются на сервере KPI ? (The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server )
    Ошибок видимых нет. Меры настроены.
  2. Проект НЕ СОЗДАЕТСЯ через Администрирование --> Настройка --> Бизнес-анализ --> OLAP --> Создать проект бизнес-аналитики (Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name)
P.S.
Актуально. The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server на кубе General Ledger Cube
БД DynamicsAx2009R2 (9Мб) http://stream.ifolder.ru/18061704 Подключать БД через Attach.
Проект Analysis Services ProjectR2 (2Мб) http://stream.ifolder.ru/18020195
Последний раз редактировалось Poleax; 10.06.2010 в 15:03.
Старый 13.06.2010, 15:29   #15
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Скорее всего, KPI не создаются, потому что не заданы категории счетов ГК. Чтобы их настроить, идем либо в Основное/Просмотр организации, выбираем свою компанию и нажимаем Категории счетов главной книги, либо просто из AOT открываем форму LedgerAccountCategory.
Дело в том, что большинство KPI строятся на основе ГК. Так как план счетов у всех разный, напрямую данные из ГК взять нельзя. Для этого в AX 2009 придумали Категории счетов ГК. По сути, это некий предопределенный план счетов. Он используется в частности для расчета KPI. Но чтобы он работал, надо настроить соответствие между предопределенным планом счетов (категориями) и настоящим планом счетов.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 09.12.2011, 11:58   #16
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
CubeAdvisor выдал:
Configuration Key:ProjBasicHour Sales Cube
Configuration Key:HRMAdministration Sales Cube
Configuration Key:HRMAdministrationPayrollInfo Sales Cube
Configuration Key:Trv Sales Cube
Configuration Key:SmmCRM Sales Cube
что с этим делать?) лицензии на это нет.
еще:
AX Field CUSTBUSREL.DATAAREAID can not be found
AX Field CUSTTRANS.DIMENSION2_ can not be found
AX Field CUSTTRANS.DIMENSION3_ can not be found
Заходить в датасорс куба и исправлять название полей? (хотя странно, почему на остальные аналитики не ругается)
Старый 09.12.2011, 17:29   #17
propeller
359 / 29 (1) +++
Ошибки исправил вручную.
Обработал куб.
Оказалось все измерения на англ. языке наши сотрудники не поймут. Как то можно перевести? (глобально. Понятно, что отдельно измерение можно переименовать)
Старый 09.12.2011, 17:50   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У вас какая версия SQL Server? Насколько я знаю, в неполной версии не поддерживаются измерения на разных языках и по умолчанию всё на английском. В расширенной версии отдельно выгружаются переводы на различных языках.
Ivanhoe as is..
Старый 12.12.2011, 11:26   #19
propeller
359 / 29 (1) +++
Enterprise x64. (2008 R2)
Иван, поделитесь как переводы загрузить
Спасибо.
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
