Старый 18.05.2010, 19:35   #1
Евгений Б. is offline
Евгений Б.
Хранение истории звонков для каждой компании, в которой работал контакт.
Всем привет!!!
Помогите, пожалуйста, решить такую интересную задачу.
Необходимо обеспечить сохранение истории звонков по контакту и организации не зависимо от изменения родительской организации контакта.
Например:
Дано: Организация 1, Организация 2, Контакт 1,
Организация 1 родительская для Контакта 1
При создании звонка, в отношении Контакта 1, атрибуты получатель/отправитель + в отношении заполняются данными Контакта 1, по прошествии определенного времени, Контакт 1 переходит работать в организацию 2 (изменяется атрибу Родительский клиент), сооответственно все звонки переходят в Организацию 2.
Необходимо чтобы информация о звонке Контакту 1, когда он работал в Организации 1, сохранилась в журнале этой организации.
Как один из вариантов решения – при создании звонка, заполнять атрибуты получатель/отправитель контактом, а атрибут В отношении организацией, с которой связан контакт. Тогда инфомрация о звонках будет храниться в журналах соответствующих организаций.
Сомневаюсь в оптимальности, возможно есть более подходящее решение?
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 18.05.2010, 20:36   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Как по мне, предоставили неплохое решение без применения какой-либо тяжёлой артилерии (вроде плагинов).
Старый 18.05.2010, 22:40   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В поле "получатель" звонка можно включать несколько записей. Указывайте и контакт и оригинальную организацию. Тогда будет совершенно точно ясно кому куда звонили. Тогда вы сэкономите поле "в отношении" для более важной информации (интерес, сделка, действие кампании и.т.д.).
Если пользователя к этому не приучить, то задачу можно решать и плагином или при помощи js.
За это сообщение автора поблагодарили: Евгений Б. (1).
Старый 19.05.2010, 13:13   #4
Евгений Б.
Начали копать глубже, столкнулись с такой проблемой:
А что в данном случае можно сделать с дейсвиями Встреча и Е-маил?
Старый 19.05.2010, 13:26   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Евгений Б. Посмотреть сообщение
Абсолютно аналогично можно поступить... Во встрече - укажите компанию, как участника, а для письма - положите компанию в поле сс.
Старый 19.05.2010, 13:33   #6
Артем Enot Грунин
Тогда мне в голову приходит другое решение. Возможно в чем-то не корректное... При изменении поля "Родительский клиент" (организация) к Контакта, создавать его копию связанную с основной записью по какому-то ключу и назначать новой организации уже ее. "Старого" контакта при этом отключать. Иными словами в организацию будет переходить не сам контакт, а его альтер эго.
Старый 19.05.2010, 13:34   #7
Артем Enot Грунин
Абсолютно аналогично можно поступить... для письма - положите компанию в поле сс.
Тогда приватной переписки может не получиться. Да и при отслеживании почты не будет работать.
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Хранение истории изменения нормативной стоимости продуктов Elka Dynamics CRM: Разработка 3 15.05.2009 17:10
Интеграция контакт центра и CRM pkost Dynamics CRM: Разработка 23 22.02.2009 13:14
Обращение! - Ответственный контакт? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 1 09.09.2008 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
