Старый 20.05.2010, 17:15   #1
Serg is offline
Serg
Табличный процессор
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с вопросом как устроен изнутри табличный процессор, как у него получается мгновенно вычислять достаточно большой объем данных? Может, есть ссылки, книги etc?
Старый 20.05.2010, 17:39   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Уж не собираетесь ли Вы... Excel того... подвинуть плечом?!
А если серьезно, то в стародавние, почти былинные времена был у Борланда такой замечательный продукт, как Turbo Pascal. Так вот, в версии то ли в 6.0, то ли в 7.0 (а может и в обеих) были исходники демки табличного процессора. Напомню, что у этой фирмы был (есть?) свой собственный табличный процессор Quattro Pro. Так что они знавали толк в этом деле.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 20.05.2010, 18:42   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
О чем идет речь? Какой табличный процессор? Какие объемы данных считаются достаточно большими?
Современные процессоры для настольных ПК могут выполнять десятки миллиардов операций в секунду http://www.intel.com/support/ru/proc.../cs-023143.htm. Сложить один миллиард чисел с другим миллиардом чисел может занять по времени меньше секунды.
Старый 20.05.2010, 21:46   #4
Serg is offline
Serg
вопрос не просто в сложении чисел как таковом, а в их организации из реляционной модели в модель процессора, оперирования с ней и обратной конвертации.
ну те то что бы подвинуть, хотя бы прикинуть... что почем
Старый 21.05.2010, 08:59   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Если вы говорите о табличном процессоре, как понимаю, вы говорите об программах подбных Microsoft Excel? Если так, то причем здесь реляционная модель?
Если вспомнить устройство уже упомянутой программы входящей в комплект Turbo Pascal, то там в качестве внутренней структуры хранения данных в первых версиях использовался массив
const
  FXMax: Char  = 'G';  { Maximum number of columns in spread sheet   }
  FYMax        = 21;   { Maximum number of lines in spread sheet     }
type
  Anystring   = string[70];
  SheetIndex  = 'A'..'G';
  Attributes  = (Constant,Formula,Txt,OverWritten,Locked,Calculated);
{ The spreadsheet is made out of Cells every Cell is defined as      }
{ the following record:}
  CellRec    = record
    CellStatus: set of Attributes; { Status of cell (see type def.)  }
    Contents:   String[70];        { Contains a formula or some text }
    Value:      Real;              { Last calculated cell value      }
    DEC,FW:     0..20;             { Decimals and Cell Whith         }
  end;
 [B] Cells      =  array[SheetIndex,1..FYMax] of CellRec;[/B]
а потом, связанный список.
Старый 21.05.2010, 09:34   #6
Serg is offline
Serg
Используем решение, в котором поженены ActiveX Excel и сама Axapta, часть вычислений делает ActiveX Excel и потом значение считываются и записываются в Axapta, порой это не так быстро как хотелось бы и достаточно сложно в настройках.
Старый 21.05.2010, 10:00   #7
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
Это решение случайно не Axcision ? (Если так, то я бы на вашем месте подумал над установкой какой-нибудь более традиционной аналитической системы...)
Старый 21.05.2010, 10:55   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Об объёмах считывания какого порядка идёт речь? Сколько ячеек (строк, столбцов)?
Старый 21.05.2010, 12:16   #9
Serg is offline
Serg
нет это не Axcision, называть не буду дыба не заниматься рекламой/антирекламой
Порядок примерно такой 150 строк*30 столбцов 4500 ячеек. Десятую часть из них вычисляет сам Excel т.е. около 450, считывание занимает в среднем секунд 5-10, т.е. гораздо дольше чем сам Excel считает и если нужно ввести 900 значений *5-10 секунд то полная обработка занимает около о 1часа - до 2,5 часов
Старый 21.05.2010, 12:26   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Уфф... я пока почти не понимаю... давайте по порядку...
что вы чуть выше называете "ActiveX Excel"? OWC Spreadsheet или всё-таки большой "Microsoft Excel"?
что такое "считывание"? Аксапта читает из "Excel" или пользователь считывает с бумажки?
спрашиваю про пользователя, потому что тогда становится логичным "ввести (!) 900 значений", умноженное на "время считывания (!)"...
Старый 21.05.2010, 12:41   #11
Serg is offline
Serg
речь о OWC Spreadsheet, пользовтаель в нем вводит данные, далее OWC Spreadsheet по формулам расчитывает показатели и их нужно считать т.е. просто activeCell = xExcelSheetManager.selected(Row, Сol) и записать в таблицу. Проблема еще в том, что нет данных какая имеено ячейка пересчиталсь и приходиться их считывать все;
Старый 21.05.2010, 13:35   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Я бы воспользовался методом чтения из Excel (он подходит и для Spreadsheet), предложенным AndyD'ом здесь: Построчный импорт из Excel через COM . Скорость выполнения вас приятно удивит. Нужно будет скачать и зарегистрировать dll.
Что же касается того, как определить, что из ячеек изменилось (пересчиталось), то я бы воспользовался возможностью статического метода Set::difference, который может сравнить состав двух множеств и вернуть несовпадения (из первого множества). На псевдокоде это выглядит примерно так:
setРасхожденияПосле = Set::difference( setПослеОперации, setДоОперации );
Все множества - из контейнеров (а по физическому смыслу - ячеек) вида [строка,столбец,значение].
Перед грядущим изменением пробегаетесь по всем ячейкам и заполняете множество setДоОперации. После изменения опять пробегаетесь по всем ячейкам и заполняете множество setПослеОперации. Наконец, вычисляете множество setРасхожденияПосле (изменившиеся ячейки), которое затем циклом перебираете и записываете в нужную таблицу Аксапты (ну, или куда там вам надо).
Старый 21.05.2010, 14:22   #13
Serg is offline
Serg
спасибо! попробуем.
Старый 21.05.2010, 16:58   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Что ж, "утром - в газете, вечером - в куплете". Сваял я демонстрашку по этой задачке. Время сравнения двух множеств из заявленных 4500 элементов и перебора их расхождений у меня сплошь и рядом менее 1 секунды!
Перед запуском джоба необходимо зарегистрировать на компе упомянутую выше dll-ку AndyD'а (Построчный импорт из Excel через COM). После загрузки формы измените какие-нибудь ячейки (сотрите или замените иным текстом в ячейке). Закройте форму крестиком - в инфологе список расхождений. Имейте в виду, что время вывода в инфолог - "огромно" по сравнению с временем сравнения и перебора, поэтому оно и вынесено в отдельный цикл за пределы засечки по времени.
static void job_SpreadsheetAsTableProcessor(Args _args)
    Form                form = new Form();
    FormBuildDesign     formBuildDesign = form.addDesign('Design');
    Args                args = new Args();
    FormRun             formRun;
    FormActiveXControl  ss;
    COM                 SafeArray = new COM('AxSafeArray.SafeArray');
    COM                 range;
    COMVariant          cvRange;
    COMVariant          cvRow, cvCell;
    Array               arr;
    int                 rowCount, colCount;
    int                 row, col;
    str                 val;
    Set                 setBefore = new Set(Types::Container);
    Set                 setAfter  = new Set(Types::Container);
    Set                 setDiffer = new Set(Types::Container);
    SetEnumerator       enumr;
    int                 timeStart, timeDuration;
    // динамически генерируем форму
    args.object(form);
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.design().caption('Табличный процессор');
    ss = formRun.design().addControl(FormControlType::ActiveX, 'Spreadsheet');
    ss.className('{0002E541-0000-0000-C000-000000000046}');     // Microsoft Office Spreadsheet 10.0
    //ss.className('{0002E559-0000-0000-C000-000000000046}');   // Microsoft Office Spreadsheet 11.0
    ss.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
    ss.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
    range = ss.Range('A1:O300'); // 15 колонок - 300 строк
    range.Formula('="["&ROW()&","&COLUMN()&"]"'); // или, если будет ругаться, то: range.Formula('="["&СТРОКА()&","&СТОЛБЕЦ()&"]"');
    cvRange = range.Value2();
    rowCount = SafeArray.GetArrayRowCount(cvRange);
    colCount = SafeArray.GetArrayColCount(cvRange);
    // записываем состояние ячеек ДО изменения
    for (row=1; row<=rowCount; row++)
        cvRow = SafeArray.GetArrayRow(cvRange, row);
        arr = cvRow.safeArray();
        for (col=1; col<=colCount; col++)
            cvCell = arr.value(col);
            setBefore.add([row, col, cvCell.bStr()]);
    formRun.run();
    formRun.wait(); // здесь вручную изменяем несколько ячеек и закрываем форму крестиком
    timeStart = WinAPI::getTickCount();
    // записываем состояние ячеек ПОСЛЕ изменения
            setAfter.add([row, col, cvCell.bStr()]);
    // находим расхождения в состояниях
    setDiffer = Set::difference( setAfter, setBefore );
    // "трогаем" все значения расхождений - как бы используем для каких-то наших целей
    enumr = setDiffer.getEnumerator();
    while (enumr.moveNext())
        [row,col,val] = enumr.current();
    timeDuration = WinAPI::getTickCount() - timeStart;
    info(strFmt('Сравнение и перебор расхождений выполнены за %1 миллисек.', timeDuration));
    setPrefix('Изменились следующие ячейки:');
    // отдельным циклом, чтобы исключить время вывода в инфолог
        info(strFmt('Строка: %1 -- Столбец: %2 -- Новое значение: %3', row, col, val));
Кстати, приложение "Переводчик" на сайте "ВКонтакте" переводит словосочетание "Табличный процессор" с русского на английский как "Spreadsheet". Я порадовался
P.S. А если фрагмент вывода в инфолог слегка изменить, то удобнее (по крайней мере, с точки зрения тестирования) будет вывести адрес ячейки вместо номеров строки и столбца:
    COM                 cells, cell;  // добавлено
    cells = ss.Cells(); // добавлено
        cell = cells.Item(row,col); // добавлено
        info(strFmt('Адрес: %1 -- Новое значение: %2', cell.Address(false,false), val)); // изменено
Последний раз редактировалось Gustav; 21.05.2010 в 19:33.
За это сообщение автора поблагодарили: Serg (1), Poleax (1).
Старый 11.06.2010, 09:37   #15
Serg is offline
Serg
а как задать range в формате RC...Все перепробывал и R1C1:R2C2, 1:1,2:2 и 1:1;2:2...?
Старый 11.06.2010, 11:01   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А в Spreadsheet, по-моему, нотация R1C1 не поддерживается... А цель какая? Если нужно перебирать в цикле, то можно Range.Cells(i, j) использовать. А если формулу в диапазон вставить, то просто задаете формулу в нотации A1 для первой ячейки, т.е. как если бы только в одну ячейку вводили. При этом для других ячеек диапазона формула корректно настроится автоматически, например, Range("B1:B10").Formula = "=A1" даст формулу =А1 в ячейке B1 и формулу =A10 в ячейке B10.
Старый 11.06.2010, 11:30   #17
Serg is offline
Serg
Проблема в том, что бы определить этот range, а он динамический т.е. на входе есть значения типа координат 1:1 до 100:100
Старый 11.06.2010, 12:13   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Как-то так? Выделяется 10 первых строк:
    FormRun             formRun;
    COM                 worksheet;
    COM                 range;
    COM                 cells;
    args.object(form);
    formRun.init();
    range = ss.Range("A1");
    worksheet = range.Parent();
    cells = worksheet.Cells();
    range = ss.Range(cells.Item(1,1),cells.Item(10,10)); // ЭТО???
    range = range.EntireRow();
    box::info(range.Address(true,true,-4150)); // R1:R10
    range.Select();
    formRun.run();
    formRun.wait();
За это сообщение автора поблагодарили: Serg (1).
Старый 17.06.2010, 10:26   #19
Serg is offline
Serg
ок, все помогло.
aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS? Blog bot DAX Blogs 4 23.12.2008 12:06
Табличный Mapping - список используеиых таблиц db DAX: Программирование 6 30.06.2004 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
