Старый 02.06.2010, 12:11   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя
В стандартном приложении обнаружлась интересная особенность: некотрые поля таблиц емеют идентификаторы из диапазона значений, традиционно используемого для объектов на USR-слое, т.е. 50001 и выше. Вот перечень таких полей, полученный нехитрым job'ом:
AssetTransMerge.ReasonRefRecId (sys) 50001
CreditCardProcessors.PaymentJournal_Visa (sys) 50001
CreditCardProcessors.PaymentJournal_MasterCard (sys) 50002
CreditCardProcessors.PaymentJournal_AmericanExpress (sys) 50003
CreditCardProcessors.PaymentJournal_Discover (sys) 50004
CustOpenInvoices.InvoiceCompany (sys) 50002
CustOpenInvoices.PartyId (sys) 50003
CustParameters.CreditCardPostingAccountType (sys) 50004
CustParameters.CreditCardPostingAccount (sys) 50005
CustParameters.CreditCardPostingBankTransactionType (sys) 50006
CustVendCommunicationTmp.TaxBaseTotal (sys) 50001
CustVendCommunicationTmp.TaxTotal (sys) 50002
CustVendCommunicationTmp.NoTaxTotal (sys) 50003
CustVendCommunicationTmp.ExemptTotal (sys) 50004
CustVendCommunicationTmp.CreditNoteTotal (sys) 50005
CustVendCommunicationTmp.CreditNoteTaxTotal (sys) 50006
CustVendCommunicationTmp.CreditNoteExemptTotal (sys) 50007
CustVendCommunicationTmp.CreditNoteNoTaxTotal (sys) 50008
CustVendCommunicationTmp.FiscalCode (sys) 50009
CustVendCommunicationTmp.VatNum (sys) 50010
CustVendCommunicationTmp.Account (sys) 50011
CustVendCommunicationTmp.TaxDirection (sys) 50012
CustVendCommunicationTmp.Voucher (sys) 50013
CustVendCommunicationTmp.RecordType (sys) 50014
CustVendCommunicationTmp.PurchTotalInclTax (sys) 50016
CustVendCommunicationTmp.CreditTotalInclTax (sys) 50017
CustVendCommunicationTmp.Name (sys) 50018
CustVendCommunicationTmp.TaxRefId (sys) 50019
CustVendListReportSetup.TaxGroup (sys) 50001
CustVendListReportSetup.TaxCode (sys) 50002
CustVendListReportSetup.NoTaxType (sys) 50003
CustVendListReportSetup.Exclude (sys) 50004
CustVendListReportSetup.IsZeroTax (sys) 50005
EmplAdvExpendTable_RU.Taxed (sl2) 50003
TmpTaxReport_ITSummary.TaxBookSectionId (sys) 50001
TmpTaxReport_ITSummary.TaxBookSectionName (sys) 50002
VendInvoiceInfoLine_Asset.CreateFixedAsset (sys) 50001
VendInvoiceInfoLine_Asset.AssetGroup (sys) 50002
VendInvoiceInfoLine_Asset.AssetId (sys) 50003
VendInvoiceInfoLine_Asset.AssetTransTypePurch (sys) 50004
VendInvoiceInfoLine_Asset.AssetBookId (sys) 50005
VendInvoiceInfoLine_Asset.AssetAcquired (sys) 50006
VendInvoiceInfoLine_Asset.VendInvoiceInfoLineRecId (sys) 50007
Поле со слоя sl2 относится к локализации - это слой с модулями "СНГ Зарплата" и "СНГ Кадровый учет". Тут, конечно, какие-то проблемы вызывают разве что поля в CustParameters, но в целом "как-то, доктор, неаккуратненько..."
PS. Данные приведены по приложению версии 5.0.1500.2116 - AX 2009 SP1 RU4 с локализацией для Восточной Европы.
ax2009, edt, enum, extended data type, id объекта, баг, ошибка, поля, приложение, таблица
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
