Старый 02.06.2010, 14:05   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Формирование штрих-кода: Code-128 A, B, C
Подскажите, где можно почитать о формировании штрих-кодов в Аксапте?
Мне необходимо сформировать один штрих-код в формате Code-128 A и один в формате Code-128 C. До сих пор я был уверен, что все, что требуется сделать - это выбрать тип штрих-кода на форме BarcodeSetup, а метод encode() впоследствии сам преобразует исходную строку в требуемый формат, что-то вроде:
void test(BarcodeSetupId _barcodeSetupId, BarCodeString _barCodeContents )
    BarCodeSetup    barcodeSetup    = BarcodeSetup::find(_barcodeSetupId);
    Barcode         barcode         = barcodeSetup.barcode();
    if (barcodeSetup.validateBarcode(_barCodeContents))
        barCode.string(true, _barCodeContents);
        barCode.encode();
    else
        throw(error(strfmt("@SYS41409", barCode.barcodeType(), _barCodeContents)));
    info (barCode.barcodeStr());
Но судя по методу BarcodeCode128.optimizeCodesets(), CodesetA или CodesetC выбирается автоматически в зависимости от содержимого исходной строки.
Я в работе со штрих-кодами пока что не очень хорошо разбираюсь. Подскажите, надо ли каким-либо образом кодировать исходную строку перед использованием класса BarCode? Где об этом можно почитать?
barcode, штрихкод
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода Must_Die DAX: Программирование 2 26.05.2009 12:37
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
